Rapid
Rapid
Сумы
05.11.2016 в 21:40:48
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, по такому вопросу. Имеются светильники скрытого монтажа под лампу GX53. Корпус у них заземляется, идет отдельная жила. В двух комнатах светильники разделены на две группы, используются двухклавишные выключатели. По недосмотру проложили в эти комнаты один кабель 3x1.5. Получается что жила заземления в кабеле будет использована под фазу второй группы светильников. Чистовая отделка еще не выполнена, можно вскрыть штробы и поменять кабель на 4x1.5. Работа не колоссальная, но все же. СтОит ли это делать или же это совершенно лишнее даже для небольшого объема работы?
Посититель
Посититель
06.11.2016 в 01:08:31
Rapid написал: СтОит ли это делать или же это совершенно лишнее даже для небольшого объема работы?
СТОИТ!
По здравому смыслу, инстинкту самосохранения РЕ ДОЛЖЕН быть даже в линиях к выключателям освещения, кнопке звонка, звонку, ..., то есть во ВСЕХ групповых линиях и ВСЕ групповые линии ДОЛЖНЫ быть под дифзащитой, про что подробней неоднократно писал на просторах Русскоязычного интернета, включая этот форум!
Принцип повышения вероятности защитного отключения предложил Камикадзе, есть в хелпе про заземление в хрущевке, я просто предложил его использовать на ВСЕ групповые линии.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.11.2016 в 06:22:56
Посититель, Вас, надеюсь, на форумхаусе навечно забанили?
Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2016 в 08:08:26
Сколь-нибудь заметного смысла в этом нет, только если поработать очень хочется.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.11.2016 в 10:59:15
Вот где нужна сменность проводки! Проложили бы гладкую трубу с плавными поворотами и меняли бы проводку как перчатки.
По ПУЭ, вроде, допускается линии освещения не защищать УЗО. Можно оставить так.
Вечный студент
.Гость.
.Гость.
Дункан
06.11.2016 в 11:09:26
Я бы сделал, хотя большой необходимости нет. Ключевой момент - чистовая отделка не сделана. При таких обстоятельствах лучше это переделать.
megrad
megrad
06.11.2016 в 17:16:58
Rapid, а у Вас заземление то есть? Дом какого года? Посититель,мы ж не на шахте али каком производстве живём.
Посититель написал: РЕ ДОЛЖЕН быть даже в линиях к выключателям освещения, кнопке звонка, звонку
Предлагаете перейти на металлические корпуса для звонков и кнопок звонков?
Rapid
Rapid
Сумы
06.11.2016 в 19:03:10
megrad написал: Rapid, а у Вас заземление то есть? Дом какого года? Посититель,мы ж не на шахте али каком производстве живём.
megrad, новострой, заземление есть. Дело в том что в других комнатах, кухне, коридоре, заземлять светильники планирую. Не хотелось бы такой вот солянки - там есть, а тут нет. УЗО на всех группах освещения тоже будет.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.11.2016 в 19:46:39
Ну так замените уже этот несчастный кусок кабеля. Давно бы уже сделали вместо этого катания ваты
SB3
SB3
Магадан
06.11.2016 в 20:00:22
Rapid, если проводник РЕ есть в этажном щите и УЗО поставили - есть смысл).
SB3
SB3
Магадан
06.11.2016 в 20:01:17
Костян челяб написал: Посититель, Вас, надеюсь, на форумхаусе навечно забанили?
Костян челяб, там всех нормальных людей забанили). Оставили только своих и тех кто способен балаболить, чтобы чел, как можно дольше сидел на форуме и не получал ответов по существу.
