An77
An77
06.11.2016 в 20:34:23
Проблема: в двух розетках фаза. Исходные данные: дом постройки 90-х годов. Проводка -алюминиевые провода. Щиток три автомата. Свет розетки и плита. Грелась розетка. Розетка проходная. Понятно что грелся контакт. Причем в эту проходную розетку не было ничего подключено. Дальше розетка была на гружена по полной. Разобрал проходную розетку. На проводах обмотка была поплавлена. Но по каким-то причинам на обоих концах была фаза. Отключил автомат. Отключил провода в проходной розетки так чтобы она стала конечной. Появился ноль. Вроде проблема решена но в других розетках по всей квартире в розетках фаза на обоих концах. До того как проходную розетку разобрал все работало. Че делать где проблему искать?
crazy_duck
crazy_duck
06.11.2016 в 20:39:33
An77 написал: Проблема: в двух розетках фаза.
В двух розетках или в на обоих контактах розетки фаза? Как Вы ее определяли?
An77
An77
06.11.2016 в 20:43:27
На обоих контактах розетки. Определял. Отверткой с лампочкой
crazy_duck
crazy_duck
06.11.2016 в 20:50:17
А вольтметром не смотрели?
An77
An77
06.11.2016 в 20:52:21
Нет вольтметра(
An77
An77
06.11.2016 в 20:53:53
Приборов нет. Все отключил из розеток. Только если плита.... Но у нее свой автомат и провод.....
Radio
Radio
Заблокирован
06.11.2016 в 20:54:33
ноль отгорел всего делов.
crazy_duck
crazy_duck
06.11.2016 в 20:56:57
An77 написал: Нет вольтметра(
An77, Если бы у Вас была фаза на обоих контактах розетки, то ни один прибор бы не работал. купите китайский мультиметр, пригодится в быту. Он рублей 100-200 в любой строймаге стоит. Померьте напряжение в розетках.
An77
An77
06.11.2016 в 20:58:04
Radio, а почему в других розетках по всей квартире на концах две фазы и ничего не работает?(
An77
An77
06.11.2016 в 20:58:48
crazy_duck, в том то и проблема что ни один прибор не работает
crazy_duck
crazy_duck
06.11.2016 в 21:02:56
Правильно Вам Radio говорит, скорее всего обрыв нуля. Либо в щите на этаже, либо в квартирном, а может и в распредкоробках. Может быть у Вас в нуле стоит АВ? Давным давно так делали, сейчас это запрещено. Выложите что ли фотографии, а лучше зовите электрика, не стоит самому ковырять, тем более, что этажный щит зона ответственности управляющей компании.
