solo
solo
08.11.2016 в 12:42:30
Пару зим назад поменяли остекление на лоджии. До этого там были металлические рамы, продуваемые всеми ветрами. Сделали пластик с двойным стеклопакетом. Задачи утеплить лоджию не стояло, поэтому на полу просто плита, покрытая ковролином, ограждение оштукатуренный кирпич, потолок тоже плита. Хотелось просто защититься от ветров и приносимой с ветрами пыли.
Но первая же зима показала несостоятельность такого сочетания. На окнах появляется конденсат, который в морозы замерзает, а потом оттаивает и стекает по ограждению на пол. На штукатурке уже появилась плесень от сырости.
Кто виноват, и главное что делать? Оставлять окна на лоджии открытыми не хотелось бы, все таки не в Сочи живем. Оставишь так и потом до весны не закроешь - все намёрзнет. Оставлять открытыми окна в комнату тоже не вариант - холодно. Есть какие-то варианты, или только глобальное утепление? Не хотелось бы, лоджия и так узкая. Да и не нужна нам теплая лоджия как таковая.
ma-masha
ma-masha
08.11.2016 в 13:09:33
Если на вышу холодную лоджию попадает порция теплого воздуха, с бОльшей влажностью, то, естественно, охлаждаясь-влага осаждается. Или проветривать, или утеплять, или ставить осушитель(правда не знаю, справится ли)
spawn54
spawn54
Забанен
09.11.2016 в 03:03:37
solo написал: Пару зим назад поменяли остекление на лоджии. До этого там были металлические рамы, продуваемые всеми ветрами. Сделали пластик с двойным стеклопакетом. Задачи утеплить лоджию не стояло, поэтому на полу просто плита, покрытая ковролином, ограждение оштукатуренный кирпич, потолок тоже плита. Хотелось просто защититься от ветров и приносимой с ветрами пыли.
solo, или утеплять или проветривать постоянно млм постоянно дверь откротой на балкон
solo
solo
11.11.2016 в 13:03:10
Жалко. В принципе, и так дверь на балкон держим приоткрытой. Но это возможно только до минус 15-20 градусов. А вот когда холоднее, начинаются проблемы.
Oleg V
Oleg V
11.11.2016 в 13:21:42
solo написал: и так дверь на балкон держим приоткрытой
Не дверь на балкон, а окно балкона нужно открывать на микропроветривание- ручка откидушки на 10 или на 2 часа. А из комнаты Вы только тёплый влажный воздух на балкон пускаете.
solo
solo
14.11.2016 в 12:49:22
Oleg V написал:
Oleg V, микропроветривание не помогает. Помогает только полноценное откидывание створки.
Oleg V
Oleg V
14.11.2016 в 13:11:08
solo, такой вариант: проветриваете откидушкой, а потом на микропроветривание. Проверить на предмет притока влажного воздуха из комнаты. Само-собой дверь на балкон не открывать. Вентиляция нормально работает?
solo
solo
17.11.2016 в 06:38:54
Вентиляция вроде нормально. Часто проветриваем в других комнатах, и в ванной нормально тянет в вент решетку. Из комнаты на балкон при закрытой двери, конечно не тянет, все герметично, но не открывать совсем невозможно, поскольку время от времени мы на лоджию ходим, да и проветривать в комнате надо.
strider1978
strider1978
17.11.2016 в 07:23:09
А с отдушинами на лоджии что сделали?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
17.11.2016 в 09:36:42
solo написал: На окнах появляется конденсат, который в морозы замерзает, а потом оттаивает и стекает по ограждению на пол. На штукатурке уже появилась плесень от сырости.
Это неудивительно, поскольку
solo написал: ограждение оштукатуренный кирпич, потолок тоже плита.
Влажный воздух комнаты достигает холодных поверхностей, на которых выпадает конденсат. И этот процесс не остановить при большой площади холодных поверхностей и отсутствии проветривания с улицы. Влажный воздух из комнаты не должен достичь холодных поверхностей, на которых он может сконденсироваться - нужна пароизоляция и утепление данных поверхностей.
У себя паротеплоизолировал голый железобетонный потолок пенофолом толщиной 10мм, который закрепил на каркасе из пластикового уголка 40х40мм. В результате:
  • на лоджии не осталось холодных поверхностей, контактирующих с теплым воздухом из комнаты,
  • потолок перестал быть влажным,
  • разность температур между улицей и лоджией возросла на 5°С (между показаниями термометров на улице и на лоджии).
Конденсата стало существенно меньше. Только на окнах в сильные морозы (ниже -20°С) выпадает. Точнее появляется иней на окнах. Постоянное проветривание через окно с улицы (ершик установлен на одну позицию) решает вопрос с оставшимся конденсатом, влажный воздух из комнаты (ершик также установлен на одну-две позиции) смешивается с сухим воздухом улицы и улетает в бесконечно большую атмосферу планеты Земля.
solo
solo
18.11.2016 в 08:56:28
Понятно, спасибо. Значит в морозы только один выход - сделать на лоджии еще холоднее, открыв окна на улицу. Утеплять точно не будем.
strider1978 написал: А с отдушинами на лоджии что сделали?
strider1978, а что такое отдушины? Сроду такого не было.
