Klez
Klez
Белгород
10.11.2016 в 23:29:30
Andry_1972 написал: щас нарисую схему, как понял из Вашего поста
Если переключить обмотки гены на тругольник,то всё автоматом заработает. При этом мощность станка возрастёт,как и потребление. Как я уже и говорил.сейчас станок у вас работает не на паспортной мощности.в следствии выходного 127х3 генератора,а не 220х3.как и должно быть.
Andry_1972
Andry_1972
Курск
10.11.2016 в 23:30:04
Вы предлагаете так сделать? (выделил красным)
Так сгорит катушка на 220 вольт
Andry_1972
Andry_1972
Курск
10.11.2016 в 23:35:43
Klez написал: Если переключить обмотки гены на тругольник,то всё автоматом заработает. При этом мощность станка возрастёт,как и потребление. Как я уже и говорил.сейчас станок у вас работает не на паспортной мощности.в следствии выходного 127х3 генератора,а не 220х3.как и должно быть.
Генератор на гарантии. Какие могут быть переключения обмоток? Паспортные данные- все в порядке. Без нагрузки выходы с генератора показывает 110 вольт. Но как включаю нагрузку через тройник и произвожу замер, то 110 исчезает а появляется 220. Аналогично и с розеткой на 380 в, как включаю двигатель, то на розетке появляется 380 вольт
Andry_1972
Andry_1972
Курск
10.11.2016 в 23:42:15
Klez
Klez
Белгород
10.11.2016 в 23:47:10
Andry_1972 написал: Без нагрузки выходы с генератора показывает 110 вольт. Но как включаю нагрузку через тройник и произвожу замер, то 110 исчезает а появляется 220.
Всё верно,происходит фазировка. А теперь посмотрите на схему,сейчас у вас реле запитано от 127 (фаза-нейтраль),то т.к у вас межфазное 220,включите туда катушку. По схеме всё верно выделили. По паспортным данным генератор что должен давать? 3 фазы по 220,или 3 по 127? И не важно,есть нагрузка,или нет. Можно запитать катушку от отдельной розетки 220,если таковая имеется. Была бы схема генератора,было бы проще. Нулевой провод,на мотор ийти не должен,там только заземление должно быть.
Andry_1972
Andry_1972
Курск
10.11.2016 в 23:55:39
З фазы по 220, это если взять 2 фазы будет 380! И катушка сгорит, так как она на 220 на фазу и ноль! Ну и что делать? Станок, от сети на работе прекрасно работает, а от генератора катушка не втягивается
Andry_1972
Andry_1972
Курск
11.11.2016 в 00:01:15
Klez написал: Нулевой провод,на мотор ийти не должен,там только заземление должно быть.
Да они раздельно. Ноль рабочий на цепи управления и заземление на корпус
Andry_1972
Andry_1972
Курск
11.11.2016 в 00:02:46
Klez написал: Можно запитать катушку от отдельной розетки 220,если таковая имеется.
конечно можно, но для чего? Должно все работать. Иначе смысл теряется вообще в генераторе.
Klez
Klez
Белгород
11.11.2016 в 00:03:55
Andry_1972 написал: З фазы по 220, это если взять 2 фазы будет 380! И катушка сгорит, так как она на 220 на фазу и ноль!
Так.ладно.. Задам вопрос так. Без нагрузки между фазами сколько? На генераторе с выхода есть "нулевой" провод,или это заземление?
Klez
Klez
Белгород
11.11.2016 в 00:05:56
Написал в ЛС.
Andry_1972
Andry_1972
Курск
11.11.2016 в 00:21:05
Схема генератора Sincro ET2MCF
