andreyplt, вызовите электрика и найдите линию из-за которой выбивает УЗО и отключите её временно.
09.11.2016 в 14:05:34
09.11.2016 в 16:26:57
andreyplt, а распред коробки доступны? Сохнуть будет в зависимости от состояния стен. Зимой дольше. Хотя завсит от температуры.
andreyplt написал: И все же, если отключить УЗО.
Тады может кого нибудь пощипать. Но поможет высыханию. Кабель питания линий сдохнет. А как ведёт себя УЗО если не включать отходящие линии?
09.11.2016 в 16:54:57
SB3 написал: andreyplt, вызовите электрика и найдите линию из-за которой выбивает УЗО и отключите её временно.
Наверное самое разумное. В принципе понятно, что это на автоматах к ванной и кондиционеру.
megrad написал: А как ведёт себя УЗО если не включать отходящие линии?
Ну почти так же. Вечером если не отключать автоматом эти линии, то бывает почти не возможно включить УЗО. Но и когда они выключены лишнюю лампочку лучше не включать.
Я не уверен, что у меня есть распредкоробки. Вроде к устройствам сразу пробрасывали провода. Ну понятно, что в розетках последовательное подключение. Наверное на натяжном потолке должны быть.
09.11.2016 в 17:00:34
andreyplt написал: Но и когда они выключены лишнюю лампочку лучше не включать.
Ну как вариант УЗО сдохло. Попробовать заменить.
09.11.2016 в 17:03:40
Великолепная тема, показывающая абсурдность лозунгов "надо как можно меньше УЗО на квартиру" и "автоматы 1P+N/2P не нужны вообще".
Добавлю себе в закладки.
Автору темы сочувствую, будь у вас немного другая архитектура щита, вы бы не создали эту тему.
09.11.2016 в 17:34:37
Alexey_Spb, можно допустить ,что те кто продвигает лозунги в " " делают это просто из вредности. К примеру я им чем-то не нравлюсь и ( или ) просто из принципа "а Баба-Яга против"). Если же это не так - совсем другое дело))).
Тем более, ну нет если желания у народа ставить 2Р (1Р+N) на линиях - поставьте их хотя бы 2-3 на группы ( на квартиру) при 1Р на линиях, легче будет выявить хотя бы проблемную группу.
10.11.2016 в 09:34:42
Alexey_Spb написал: Великолепная тема, показывающая абсурдность лозунгов "надо как можно меньше УЗО на квартиру" и "автоматы 1P+N/2P не нужны вообще".
Alexey_Spb, двух полюсники тут не при чем , это однозначно . Я практически однозначно понял что у автора . Скину ему номер в личку , попробуем разобраться .
10.11.2016 в 09:53:02
Спасибо всем. вроде постепенно все приходит в норму. Вчера при отключенных автоматах на ванную и кондиционер. Свет горел и две конфорки на плите работали. Наверное подсыхает. Вариант с отключением нуля держу в голове.
OFF Что же там наверху произошло в полотенцесушителе, что его мастера УК два дня чинили, и я сам слышал, как в середине первого дня подали в него воду, а через 10 минут спустили. И только на следующий день он чуть теплый...
10.11.2016 в 09:59:42
Это верно замечено.
SB3 написал: можно допустить ,что те кто продвигает лозунги в " " делают это просто из вредности. К примеру я им чем-то не нравлюсь и ( или ) просто из принципа "а Баба-Яга против")
Скорее последнее, потому что ни один из них в этой теме даже не отписался, хотя некоторые, типа Радио, успевают по несколько десятков сообщений в день накатать.
10.11.2016 в 10:34:43
Димон114 написал: Alexey_Spb, двух полюсники тут не при чем , это однозначно . Я практически однозначно понял что у автора .
Спасибо, Кэп, тут все это поняли :) Автора залили.
В случае наличия двухполюсников можно быстро найти и отключить неисправную линию и спокойно просушить распайки.
Хорошо если вы ему устраните проблему.
10.11.2016 в 23:29:41
andreyplt, элементарно Ватсон), что-то сильно прогнило и никак не могли приварить, либо ещё где-то была проблема. Свежий случай. Соседи снизу ( ну пусть 11 этаж) вызвали сантехника - заливает по стояку, пробежали все квартиры выше, пошли на 12-ый им там вечером не открыли, на 13-ом тоже))), стояк отключили. Днём попали на 12-ый, включили стояк - заливает сверху. Попали на 13 этаж, там свежий ремонт и ... трубы заделаны наглухо), хозяин ломал свой ремонт))). К вечеру ему сделали. Спустя некоторое время снова звонок с 11-го - заливает), пошли на 12-ый, сняли там "изоляцию" - протекает сгон еле-еле, надо менять. Рабочий день закончился))). Приехала аварийка и давай там болгаркой вырезать после 22,00 вечера. Поменяли,заварили). Всё устранение проблемы - больше суток)
