Inch1964
Inch1964
Пенза
10.11.2016 в 23:30:09
ВСР написал: Причем начальника УК я ни как не могу убедить об обязательной установке термокранов с повышенным сопротивлением.
А зачем убеждать? У него должен быть проект от застройщика. Пускай проект посмотрит.
Олегович
Олегович
Эксперт
11.11.2016 в 00:42:04
вот так должно быть на двухтрубке, и необязательно термокраны как вы написали. видимо имея ввиду вентиль радиаторный под термоголовку. важнее вентиль на обратке.
ВСР
ВСР
11.11.2016 в 13:29:35
Главный инженер сказал, что рассчитано без оных, только шаровые краны и все. Мол так по проекту.....
ВСР
ВСР
11.11.2016 в 13:34:59
Не получается вставить фото. У нас только шаровые краны и подача с другой трубы. Потому, что первоначально была нижняя плдача на батареи.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.11.2016 в 13:53:45
ВСР написал: Главный инженер сказал, что рассчитано без оных, только шаровые краны и все. Мол так по проекту.....
Не может работать приемлемо двухтрубный стояк 17-ти этажки с нижней подачей без увязывания циркуляционных колец (балансировки). Если только насос мощнее поставить во много раз больше, чем нужно, увеличив соответственно расход до диких величин. Но тогда обратка общей системы будет очень горячая. И ТСО за это будут выставлять дикие штрафы. Т.е. стояк (и система) приемлемо работать всё равно не будет.
Балансировка ОП на стояке, и самих стояков между собой, производится либо балансировочной арматурой, либо дросселированием.
Поэтому, гл.инженер либо совсем заблуждается, либо сознательно лжет, либо было произведено дросселирование (но он про это не знает). И проекта значит у него нет, или он его не смотрел, или не умеет читать чертежи.
Спросите этого гл.инженера, если не предусматривалось балансировочной арматуры, то чем увязываются циркуляционные кольца.
ВСР
ВСР
11.11.2016 в 14:04:09
Боюсь он не ответит... Сейчас таджык сантехник больше понимает. Вот где бы взять официально заключение, о неправильной системе отопления. Сколько интересно будет стоить экспертиза???
ВСР
ВСР
11.11.2016 в 14:06:43
Был в подвале, есть общий лежак на все стояки по подъезду, на каждый стояк на подаче стоит шаровые краны и на обратке кран с регулировочной шкалой типо как на термостате и все.
ВСР
ВСР
11.11.2016 в 14:10:39
Изначально у нас стояли гармошки с нижней подачей.
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.11.2016 в 14:41:36
ВСР написал: Вот где бы взять официально заключение, о неправильной системе отопления. Сколько интересно будет стоить экспертиза???
Думаю, проще и дешевле будет найти проект СО на Ваш дом. И убедиться, что в проекте не так, как Вы описываете.
Проектировщик не мог не увязать кольца. Возможно, он рассчитал дроссельные шайбы, но застройщик не стал их делать. Но ведь застройщик наверняка проводил госэкспертизу проекта отопления дома. И даже если предположить, что проектировщик был невменяемый, то госэксперт то как утвердил такой проект?
А насчёт эксперизы, даже не знаю. Трудно найти официальную гос.экспертизу, которая возьмется написать заключение, что ведро без дна не может быть использовано для переноса жидкостей. А двухтрубка с нижним розливом 17-ти этажки без балансировочной арматуры на ОП - это именно ведро без дна.
ВСР
ВСР
11.11.2016 в 14:54:44
Спасибо попробую найти.
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.11.2016 в 12:14:23
ВСР написал: Изначально у нас стояли гармошки с нижней подачей.
"Гармошки" - это скорее всего были конвекторы. И на конвекторы в двухтрубных системах также ставится балансировочная арматура. Или на входе в концевой конвектор, или на выходе проходного конвектора ставиться "законцовка" в которую вкручивается термоклапан-ввёртыш, который имеют и вторую функцию - балансировочного клапана.
