Александр12
Александр12
10.11.2016 в 00:18:40
baikal написал:
alexey2016 написал: Форумчане, собрался по весне строить дом (по большей части самостоятельно), вот задался вопросом какой инструмент обязательно должен быть под рукой, а без какого можно и обойтись) и соответственно что по производителям подскажите?
alexey2016,
alexey2016 написал: Забыл уточнить, дом из газобетона планирую)
Эксковатор, кран, бульдозер, крепкие руки, мозги или хороший прораб с проектом, я это к тому, что если строить дом, а не сарай одному не потянуть, а если потянуть, то после постройки дом может не понадобиться.
А так, Ручная пила, Дрель со специальными насадками, Ручной штроборез, Зубчатая кельма, Молоток резиновый, Болгарка или зубило с молотком для арматуры, это только для стен. Фундамент какой, сваи. ленточный и пр? Крыша, перекрытия. Самое обязательное, это вагончик, будка и генератор. Иногда дешевле нанять с инструментом, чем покупать.
https://www.youtube.com/watch?v=UqvZhq68mB0 или https://www.youtube.com/watch?v=LNCYeLmAlo4
baikal,
Насчет строительства дома в одиночку.Одному конечно довольно сложно,хотя и знаю примеры такого строительства.У самого имеется опыт строительства дома вдвоем с зятем,только изредка привлекали помошников.От фундамента до годного к сносному проживанию здания прошло два года.Потом в течении года молодые уже проживали в доме и одновременно вели в нем внутреннюю отделку.Из инструментов были только лопаты,мастерки,сварочник,дрель,шуруповерт,самодельная бетономешалка.
эго
эго
10.11.2016 в 13:58:03
Инструменты для ремонта квартиры / строительства дома. Подбор.ссылка
Резон
Резон
Киров
13.11.2016 в 22:25:02
Отмечусь... :popcorn
Nadejda
Nadejda
Тверь
14.11.2016 в 01:24:13
имхо, инструменты лучше покупать по мере возникновения в них потребности.. иначе на них можно потратить больше, чем стоит сам дом:))
AndryV
AndryV
Гомель
14.11.2016 в 08:08:20
alexey2016, Соглашусь с сказанным выше. Инструмент покупается по мере необходимости... и в зависимости от предполагаемой работы. Если фундаменты ленточные, то опалубку надо поставить, как вы собрались это делать? Что вам для этого нужно....? Что-то нужно купить, а что-то, для единичной работы, можно напрокат взять... Про производителей вы вообще зря спросили... счас такой срач начнётся... ;) Лично мой выбор это бош, хотя есть и макита и ИС.. посмотрите отзывы по конкретному инструменту и покупайте.... один производитель актуален только в акамуляторном инструменте , но там ещё надо и с вольтажом определиться..
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
14.11.2016 в 09:54:15
По производителей проще: если брать известных брендов, то с инструментом скорей всего не промахнетесь, правда, может на дом не хватить. Что бы недорого и хорошо, то по каждому инструменту нужно смотреть отзывы, обсуждение в Интернете, с учетом того, что часто мнения абсолютно противоположные.
Резон
Резон
Киров
14.11.2016 в 10:31:01
Вроде бы сообщение оставлял, куда то делось... или я чего то не туда нажал как обычно... :confused:
ole325
ole325
17.11.2016 в 13:05:57
только построил себе расчистка Если есть деревья, бензо или электрическую пилу, если нет света генератор. Брал makita 4030, вполне себе
Котлован и отсыпка лопаты, тачка, лучше две. Ручной БУР. Сам котлован, если под плиту желательно экскаватор нанять, будет сильно быстрее и дешевле таджиков. Виброплита аренда.
Фундамент Лазерный нивелир X-line helper 2D + приемник ADA LR-50 - недорого и качественно, потом еще взял китайский нивелир 4V1H с двумя удобнее. дальномер bosch plr 50 (лучше старый с пузырьковым уровнем) шуруповерт кусачки, крючки - вязать арматуру УШМ - резать арматуру
заливка лучше миксером + насос или миксер + желоба, если самомес то бетономешалку. Себе брал Zitrek С-1406 024-0992 под облицовку, не разволилась. В аренду ручной вибратор, лучше два Для плиты можно в аренду вертолет, тогда сразу можно черновой пол (если плита)
Стены к ГБ ножовку, рубанок по ГБ и шрукру, кельма вещь в себе, её знатоки не любят. Месить клей нужна дрель или перф с насадкой миксером. Штроборез для ГБ Киянки
Стропилы дисковая пила, у меня bosch GKS 190, можно в дополнение сабельную, цепная тоже приветствуется
на мембраны степлер.
Anat78
Anat78
Серов
17.11.2016 в 13:20:06
ole325 написал: Ручной БУР
лучше бурилку нанять, спина дороже выйдет
ole325 написал: на мембраны степлер.
молотковый лучше
ole325
ole325
17.11.2016 в 14:25:08
Anat78 написал: лучше бурилку нанять, спина дороже выйдет
У меня песок, бурил по углам убедится в грунте не более 2 метров. Если больше/глубже то конечно бурилка проще
Anat78 написал: молотковый лучше
когда мембрана стоит 152р за квадрат, как то стремно молотковым орудовать, лучше уж подольше
