Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.11.2016 в 12:21:33
Alex_O, Про флизелин ,поднапрягитесь надо увидеть образ-представьте 1 лист стеклохолста приклееного на стену и зашпаклеванного 2 раза ВЕТОНИТОМ ЛР + ,теперь мысленно снимите со стены заварачивая в рулон -вот это и есть ремонтный флизелин.короче говоря это сухая рулонная шпаклевка.Как например гипсокартон сухая в листах штукатурка.По флизелину можно и шпаклевать(суперфинишной шпаклевкой) и красить и клеить другие виды обоев. Теперь по вопросу выбора -с флизелином не так уж многие могут работать в варианте с шпаклеванием и последующей покраской ,поэтому лучше выберите стеклохост и делайте им .Про флизелин (всю работу с нуля и его применение) подробно в будущем напишу статью в блоге.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Alex_O
Alex_O
11.11.2016 в 12:36:53
роман сирож написал: Alex_O, Про флизелин ,поднапрягитесь надо увидеть образ-представьте 1 лист стеклохолста приклееного на стену и зашпаклеванного 2 раза ВЕТОНИТОМ ЛР + ,теперь мысленно снимите со стены заварачивая в рулон -вот это и есть ремонтный флизелин.короче говоря это сухая рулонная шпаклевка.Как например гипсокартон сухая в листах штукатурка.По флизелину можно и шпаклевать(суперфинишной шпаклевкой) и красить и клеить другие виды обоев. Теперь по вопросу выбора -с флизелином не так уж многие могут работать в варианте с шпаклеванием и последующей покраской ,поэтому лучше выберите стеклохост и делайте им .Про флизелин (всю работу с нуля и его применение) подробно в будущем напишу статью в блоге.
роман сирож,
роман сирож, спасибо за ответ! Стеклохолст плотностью 40 норм будет? Клеить обязательно на Оскар, или можно любой клей для стеклообоев выбрать? А может быть, ПВА?))
Смотрел в интернете, флизелин преподносится как гладкие обои, намного дороже стеклохолста, в несколько раз. А может быть по тому, что производитель Германия...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.11.2016 в 13:18:18
Alex_O, http://wellton.su/video-spravochnik/
Alex_O
Alex_O
14.11.2016 в 19:45:02
Купил ленту бумажную Кнауф, супер вещь. Она уже с перфорацией и приклеивается намертво на ПВА на прогрунтованную шпаклевку. Никаких пузырей не остаётся. Обклеил ей все углы. Теперь возник вопрос - заводить ли стеклохолст на эти углы и в середине прорезать, либо до бумажных углов немного не доводить? Либо встык? Все равно потом все шпаклевать раза 3-4. Просто если заводить стеклохолст на углы и резать в углах, прорежется и бумажная лента. Тогда по идее смысл в ней теряется, так как трещины по центру угла она уже не будет сдерживать.
Стеклохолст взял X-Glass, плотность 40, клей такой же фирмы, сухой, для стеклообоев. Почитал состав - модифицированный крахмал и противогрибковые добавки. Клей был этой же фирмы, но готовый, ощутимо дороже. Какой то акриловый и тоже для стеклообоев. Скажите, вот например стеклохолст Wellton стоит в 2 раза дороже. Это переплата только за бренд или он реально сдерживает трещины лучше?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
14.11.2016 в 21:52:52
Alex_O,
Alex_O написал: Купил ленту бумажную Кнауф, супер вещь
Не сомневаюсь ;) Видел трещины со стеклохолстом на потолке из ГКЛ -а армоленту бумажную еще ни разу.
Alex_O написал: Теперь возник вопрос
Заводите стеклохолст на бумажную ленту на 1 см и прорезаете их вместе на 5мм(и удаляете кусочек армоленты) -получится встык.
Alex_O написал: Скажите, вот например стеклохолст Wellton стоит в 2 раза дороже. Это переплата только за бренд или он реально сдерживает трещины лучше
Велтон давно проверенный бренд-бизнесс- класс ,оскар поновее и производители его относят к эконом-классу -у них и малярный флизелин также распределяется.
Alex_O
Alex_O
15.11.2016 в 02:31:34
роман сирож, если заводить стеклохолст на ленту и прорезать посередине, ленту наверно только вместе с шпаклевкой отрывать придётся)) Попробую. А по поводу стеклохолста - купил не Оскар, а X-Glass, производитель Россия. И клей такой же сухой. Вот думаю, сдавать ли обратно или забить...
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
15.11.2016 в 19:52:43
Alex_O,
Alex_O написал: А по поводу стеклохолста - купил не Оскар, а X-Glass, производитель Россия. И клей такой же сухой
Не работал таким -здесь главный фактор будет (наверное) не трещиностойкость -а как приклеиться к стене и дальнейшая его обработка.Здесь не подскажу -я работаю только с проверенными.
Alex_O
Alex_O
15.11.2016 в 20:17:55
роман сирож, понял, спасибо! Как думаете, плотность 40 на потолок много будет? Или лучше все таки 25 взять?
Также и по клею - есть на основе ПВА (в интернете многие советуют на основе ПВА брать). Или можно клеить любым для стеклообоев?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
15.11.2016 в 22:01:49
Alex_O,
Alex_O написал: Как думаете, плотность 40 на потолок много будет? Или лучше все таки 25 взять?
40 тоже подойдет -клей нужен на основе пва,если сами будете делать купите 25.
Alex_O
Alex_O
16.11.2016 в 02:10:56
роман сирож, подскажите, пожалуйста, любой проверенный клей (хороший). Куплю его. Буду очень благодарен! Смотрел Веллтон, например, упоминания в описании о ПВА не нашёл.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.11.2016 в 22:38:12
Alex_O,
