Alex_O
10.11.2016 в 15:19:43
Здравствуйте!
На определенном этапе ремонта задумался поставить в углы эту бумажную ленту, так как на некоторых углах после штукатурки и шпаклевки начали появляться мелкие трещинки (дом не новый).
Сначала попробовал на Унифлот, не успел сделать, он высох и лента плохо приклеилась. Потом на ротбанд-пасту. Потолще намазал слой, приставил, вдавил уголок, получилось вроде неплохо, но тоже муторно.И плюс не вся шпаклевка вышла из-под уголка.
Посмотрел ютубы, там советуют мешать ПВА с краской, ЛЮБОЙ, 1:1, но лучше номер 7 для стен, там так написано было ;) Потому, что ПВА быстро высыхает и не успеваешь уголок на всю длину стены приклеить. А с краской ПВА сохраняет свои свойства, но сохнет намного дольше.
Знакомый советует мешать ПВА с шпаклевкой, например, ротбанд-пастой и приклеивать на эту МАЗЬ бумажную ленту.
Посоветуйте, что лучше предпринять, как попроще приклеить эти бумажные уголки?
Remonter\/
10.11.2016 в 20:09:45
Alex_O написал: Здравствуйте!
Alex_O, лента бывает обычная, а бывает перфорированная, с дырочками, какая то американская. Интересно, какая лучше? Или все одинаково?
sanya1965
10.11.2016 в 21:03:26
Remonter\/, Как устоявшаяся практика, мастера ставят потолочные карнизы... и выбор скорее в их материале... пенопласт, полиуретан, гипс... а не бумага с дырочками или без них... Я вообще не понимаю, от чего бумага спасет...
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.11.2016 в 21:16:38
sanya1965,
sanya1965 написал: я вообще не понимаю, от чего бумага спасет..
АРМОЛЕНТА -аналог флизелина 110 плотности.Можно также нарезать флизелин лентой и закрывать стыки -будет тоже самое.От себя добавлю -это реально крутая вещь -стеклохолст (несмотря на свои впечатляющие данные )отдыхает.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.11.2016 в 21:18:55
Alex_O,
Alex_O написал: что лучше предпринять,
У Вас стены под обои или под покраску? - этого ничего не нужно, только угол сделаете неровным. АРМОЛЕНТА предназначена для заделки стыков с кромками. Если нет кромки -клеится на пва(без добавления в нее чего нибудь) и поверх шпаклюется.
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.11.2016 в 21:26:07
Remonter\/ написал: лента бывает обычная, а бывает перфорированная, с дырочками, какая то американская. Интересно, какая лучше? Или все одинаково?
Технические характеристики одинаковые, у перфорированой адгезия лучше (не вздувается от намокания шпаклевки)обычная вздувается иногда.
Резон
Киров
10.11.2016 в 21:36:31
:popcorn
sanya1965
10.11.2016 в 21:45:33
роман сирож написал: От себя добавлю -это реально крутая вещь -стеклохолст (несмотря на свои впечатляющие данные )отдыхает.
Мешок гипса Г-16 стоит 600руб... из него получается 15мп реально крутых эксклюзивных карнизов... и бумага пусть отдохнет по сравнению с гипсом...
Роман Сирожкулов
Самарканд
10.11.2016 в 21:50:23
sanya1965,
sanya1965 написал: мешок гипса Г-16 стоит 600руб... из него получается 15мп реально крутых эксклюзивных карнизов.... и бумага пусть отдохнет по сравнению с гипсом...
Тоже верно. ;)
Alex_O
10.11.2016 в 22:55:33
роман сирож написал: Alex_O,
У Вас стены под обои или под покраску ? -этого ничего не нужно ,только угол сделаете неровным.АРМОЛЕНТА предназначена для заделки стыков с кромками .Если нет кромки -клеится на пва(без добавления в нее чего нибудь) и поверх шпаклюется,
роман сирож, все под покраску. Первоначально думал клеить обои, потом передумал и заморочился. Стены все уже ротбанд пастой в нули выведены, а углы не армированы. Придётся теперь все углы армировать, клеить холст или флизелин и опять шпаклевать... эх.
Alex_O
10.11.2016 в 23:07:26
Склоняюсь к стеклохолсту, так как его можно и нужно шпаклевать. А про флизелин читал, что его не шпаклюют и клеится со стыками. Стыки, конечно, вообще не дело. Но также понял, что флизелин чем-то лучше, чем стеклохолст :)
Исходя из этого, возникают вопросы: 1) можно ли шпаклевать флизелин раза 2-3 полностью (не только стыки)? Мне нужна идеально ровная плоскость под покраску. Нужно ли мазать его грунтом перед шпаклеванием? 2) флизелин и стеклохолст клеятся на одинаковый материал (например, клей для стеклообоев), либо флизелин можно клеить только на ПВА, это же что-то типа картона... 3) Если выбирать флизелин, какая плотность лучше всего подойдет для стен и потолка? 4) например, клеятся уголки в углы, шпаклюются. Далее флизелин накладывается на эти уголки либо клеится до них?
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.11.2016 в 12:21:33
Alex_O, Про флизелин ,поднапрягитесь надо увидеть образ-представьте 1 лист стеклохолста приклееного на стену и зашпаклеванного 2 раза ВЕТОНИТОМ ЛР + ,теперь мысленно снимите со стены заварачивая в рулон -вот это и есть ремонтный флизелин.короче говоря это сухая рулонная шпаклевка.Как например гипсокартон сухая в листах штукатурка.По флизелину можно и шпаклевать(суперфинишной шпаклевкой) и красить и клеить другие виды обоев. Теперь по вопросу выбора -с флизелином не так уж многие могут работать в варианте с шпаклеванием и последующей покраской ,поэтому лучше выберите стеклохост и делайте им .Про флизелин (всю работу с нуля и его применение) подробно в будущем напишу статью в блоге.
Alex_O
11.11.2016 в 12:36:53
роман сирож написал: Alex_O, Про флизелин ,поднапрягитесь надо увидеть образ-представьте 1 лист стеклохолста приклееного на стену и зашпаклеванного 2 раза ВЕТОНИТОМ ЛР + ,теперь мысленно снимите со стены заварачивая в рулон -вот это и есть ремонтный флизелин.короче говоря это сухая рулонная шпаклевка.Как например гипсокартон сухая в листах штукатурка.По флизелину можно и шпаклевать(суперфинишной шпаклевкой) и красить и клеить другие виды обоев. Теперь по вопросу выбора -с флизелином не так уж многие могут работать в варианте с шпаклеванием и последующей покраской ,поэтому лучше выберите стеклохост и делайте им .Про флизелин (всю работу с нуля и его применение) подробно в будущем напишу статью в блоге.
роман сирож,
роман сирож, спасибо за ответ! Стеклохолст плотностью 40 норм будет? Клеить обязательно на Оскар, или можно любой клей для стеклообоев выбрать? А может быть, ПВА?))
Смотрел в интернете, флизелин преподносится как гладкие обои, намного дороже стеклохолста, в несколько раз. А может быть по тому, что производитель Германия...
Роман Сирожкулов
Самарканд
11.11.2016 в 13:18:18
Alex_O, http://wellton.su/video-spravochnik/
Alex_O
14.11.2016 в 19:45:02
Купил ленту бумажную Кнауф, супер вещь. Она уже с перфорацией и приклеивается намертво на ПВА на прогрунтованную шпаклевку. Никаких пузырей не остаётся. Обклеил ей все углы. Теперь возник вопрос - заводить ли стеклохолст на эти углы и в середине прорезать, либо до бумажных углов немного не доводить? Либо встык? Все равно потом все шпаклевать раза 3-4. Просто если заводить стеклохолст на углы и резать в углах, прорежется и бумажная лента. Тогда по идее смысл в ней теряется, так как трещины по центру угла она уже не будет сдерживать.
Стеклохолст взял X-Glass, плотность 40, клей такой же фирмы, сухой, для стеклообоев. Почитал состав - модифицированный крахмал и противогрибковые добавки. Клей был этой же фирмы, но готовый, ощутимо дороже. Какой то акриловый и тоже для стеклообоев. Скажите, вот например стеклохолст Wellton стоит в 2 раза дороже. Это переплата только за бренд или он реально сдерживает трещины лучше?
