старыймастер
старыймастер
19.01.2007 в 14:12:25
Gennady написал : про 150 мм - это оптимально, 100 мм маловато, причём наружка - подумайте.
Тогда похоже- только кирпич, ибо перегородочных блоков 150мм я не видел.
Кстати, Вы пишете. что для несущей стены 200мм маловато можен быть. Но блоки ФИБО имеют как я понимаю толщину 200мм. А Вы из них строите несущие стены.
Gennady
Gennady
19.01.2007 в 14:49:01
вопрос в другом. В Эстонии из 200 мм строят и прочности хватает. Теперь, ЧТО именно найдёте вы?:)) Какие характеристики? Если будут оригинальные ФИБО, то хватит на 1 этаж точно. А если не оригинальные?
Сначала нужно найти материал, затем обсуждать его характеристики и давать советы с привязкой по номенклатуре выпуска (200 мм, 150, а может вообще 273,3 мм :))))
старыймастер
старыймастер
19.01.2007 в 15:51:24
Кстати, как правильно наносить раствор на блоки, чтобы все не валилось в колодцевые каналы?
Я предполагаю некий шаблон с заглушками по форме полостей блоков. Толщина шаблона= толщине наносимого слоя раствора. Вопрос в том- чем наносить? если кельмой- то все равно не то.. В иделале должно быть приспособление, позволяющее наностить очень узкий слой раствора ( равный толщине стенки ФИБО).
Однако. что на практике?
Информация по блокам: выход только один обращаться непосредственно на предприятие, их изготавливающее. Но и здесь есть засада: они могут существенно отличаться от партии к партии. Этим грешат даже серьезные предпирятия ( напр. БИРСС). Что же говорить о кустарных производствах? :-(
старыймастер
старыймастер
19.01.2007 в 15:51:28
Gennady
Gennady
19.01.2007 в 18:22:09
есть специальная коробочка для кладки - там сбоку щель, бросаете раствор в эту коробку, двигаете по стене, по поверхности ряда, раствор сам равномерно разравнивается.
старыймастер
старыймастер
19.01.2007 в 20:28:15
Gennady написал : есть специальная коробочка для кладки - там сбоку щель
Вы могли бы поместить картинку коробочки, чтобы мне колесо не изобретать? :-)
Gennady
Gennady
20.01.2007 в 00:25:34
2старыймастер
да чото как-то нету у меня картинки-то... надо по эстонским сайтам полазать - там все такими работают.. хмм...
Vovel2
Vovel2
20.01.2007 в 02:46:21
Может вам пригодится? Тут некоторые конструктивные узлы Fibo. http://www.basaproektov.ru/m-mydownloads+viewcat+op--cid-10.html
Gennady
Gennady
20.01.2007 в 13:16:47
2Vovel2
спасибо за ссылки - я и говорю... по эстонским сайтам полазать - там много всего есть по ФИБО, все из этого строятся.
старыймастер
старыймастер
22.01.2007 в 00:52:22
Gennady написал : по эстонским сайтам полазать
никогда не приходилось..
Дали бы хоть одну ссылку
Кстати, эстонские сайты только на эстонском или на русском\ангийском тоже?
Gennady
Gennady
22.01.2007 в 01:49:14
Да в последнее время стало много и на русском... вот сайт производителя есть на русском... http://www.maxit.ee/
но зачастую это не полный перевод, часто очень несколько страничек только, а хочешь подробно - кликаешь а там эстонские вылазят странички или документы для скачивания...
