landco
landco
10.11.2016 в 23:27:35
Для резки металла нужен запас мощности? А то есть такой вариант, на 120А http://technopoint.ru/product/04fba465495c3330/svarocnyj-apparat-spec-imma-130-sale/ при нормальном напряжении 3-ка электрод будет резать на таком инверторе?
Впервые покупаю сварочный аппарат, не могу определится.
Микитович
Микитович
11.11.2016 в 00:34:12
landco написал: при нормальном напряжении 3-ка электрод будет резать на таком инверторе? Впервые покупаю сварочный аппарат, не могу определится.
Если металл 2 мм толщиной - то будет. Вы бы сначала разобрались теоретически как варить и как резать сварочником металл, там же кроме теории и режимы приводятся, и типы электродов, а потом уже подбирали инструмент под Ваши задачи.
Klez
Klez
Белгород
11.11.2016 в 01:01:45
landco, Не берите эту игрушку. Там нет заявленых токов. Лучше поднакопить и взять нормальный инвертор ампер 160-180. На ваш выбор.. http://www.220-volt.ru/catalog-222406/ (та же ресанта) http://www.220-volt.ru/catalog-319256/ http://www.220-volt.ru/catalog-160281/ http://www.220-volt.ru/catalog-64795/ Надбавив пару тысяч,выбор больше.
landco
landco
11.11.2016 в 01:20:37
Klez, Микитович, есть еще такой вариант, очень интересная компоновка, не находите? http://technopoint.ru/product/9a4f7688d04e3330/svarocnyj-apparat-stavr-sai-180-btl-sale/
а вообще смотрю на ADA IronWeld 200 https://www.ulmart.ru/goods/3606195 - платы покрыты лаком, что лучше например той же Ресанты в этой ценовой категории (там нет покрытия) +комплектные кабеля длиннее обычного - 1.5 м масса и 2.5 электродный
Klez
Klez
Белгород
11.11.2016 в 01:59:24
landco написал: а вообще смотрю на ADA IronWeld 200
Уверен,что это та же ресанта внутри.
Klez
Klez
Белгород
11.11.2016 в 03:26:12
landco написал: есть еще такой вариант, очень интересная компоновка, не находите?
Судя по "крутилке",градацию тока для диаметра электрода,составлял человек далёкий от сварки. Найдите фото его внутренностей..(аппарата) Скорее,это голимый китаяц,выдающий 120-130А
Mutru4
Mutru4
Тамбов
11.11.2016 в 07:04:17
Klez написал: landco, Не берите эту игрушку. Там нет заявленых токов. Лучше поднакопить и взять нормальный инвертор ампер 160-180. На ваш выбор.. http://www.220-volt.ru/catalog-222406/ (та же ресанта) http://www.220-volt.ru/catalog-319256/ http://www.220-volt.ru/catalog-160281/ http://www.220-volt.ru/catalog-64795/ Надбавив пару тысяч,выбор больше.
Klez, У напарника такой- несмотря на внешнюю "игрушечность"- вполне рабочий аппарат.
Klez написал: Скорее,это голимый китаяц,выдающий 120-130А
"ставр"- другого и не делает.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
11.11.2016 в 11:17:32
А если этот? Чуть подороже установленного бюджета http://technopoint.ru/product/ae270f2a168c8a5a/svarocnyj-apparat-elitech-ais-160n-sale/characteristics/
landco
landco
11.11.2016 в 11:33:41
Klez написал:
Klez, откуда у вас такая уверенность, не пойму?
Klez
Klez
Белгород
11.11.2016 в 13:14:23
landco написал: откуда у вас такая уверенность, не пойму?
Знаю и видел. Схемотехника одна. Разница в комплектующих.
landco
landco
11.11.2016 в 18:29:08
Klez, x-men, Mutru4, тут мне в магазине показали Микрошу на 160 ампер - брать? Продавец упирал на то, что там форсаж регулируется крутилкой - типа, полезно новичку при сварке тонкого металла
