Приветствую экспертов этого сообщества и уповаю на Вашу помощь, ибо сам я оказался бессилен перед данной проблемой.
Монтаж проводки делали люди, которые сейчас недоступны. Санузел: тёплые полы, двойной выключатель (светодиодные дампы и люминисцентная +вентилятор), две розетки, полотенцесушитель, освещение зеркала.
Провода внешней оплётки нагревателя ни к чему не подключены, а надо было так (рис. 9)
Вчера появился странный глюк: при включении освещения лампочки мигают и зуммер тёплых полов однократно пищит. Вкл/выкл освещения - всё работает нормально. Сегодня утром то же самое, но после этого погасли даже индикаторы на выключателе. Разбор показал, что провода нагревателя и датчика без запаса (похоже, их соединили внатяг и заштукатурили). Выпали из клемм провода датчика. Логика подсказывает, что это не может быть причиной неисправности. Т.к. заправить провода в клемму оказалось нереально, я их нарастил. Собрал всё как на фото - не работает. На фазе напряжение есть (проверил индикаторной отвёрткой).
Всё остальное в санузле работает.
