avmal
avmal
12.11.2016 в 16:29:02
sns2013 написал: в выключатель приходят два фазовых провода - от каждого светильника, третий провод, идущий на ТП, не обнаружен
А распаечную коробку вы обнаружили?
sns2013
sns2013
Тула
12.11.2016 в 16:51:17
avmal, распаечной коробки на санузел нет, под навесным потолком соединения, потолок албес - разбирать геморно.
strider1978
strider1978
12.11.2016 в 18:56:27
А УЗО на всё это хозяйство предусмотрено? Поди ещё электронное?
avmal
avmal
12.11.2016 в 19:35:04
sns2013 написал: avmal, распаечной коробки на санузел нет, под навесным потолком соединения, потолок албес - разбирать геморно.
И вы рассчитываете что-то понять и исправить не разбирая "распаечный" потолок? Именно по этой причине распаечные коробки и должны устанавливаться в легкодоступном месте.
sns2013
sns2013
Тула
12.11.2016 в 21:37:37
Разобрали потолок, три целых провода под ним уходят в стену, где с обратной стороны под ними расположен выключатель и реле - два на освещение и один на розетки. При хлопании дверью проблема периодически пропадает/появляется.
avmal
avmal
12.11.2016 в 22:19:40
sns2013 написал: Разобрали потолок, три целых провода под ним уходят в стену, где с обратной стороны под ними расположен выключатель и реле - два на освещение и один на розетки. При хлопании дверью проблема периодически пропадает/появляется.
Попробуйте подробно зарисовать что и с чем соединено и параллельно проверит качество соединений. При "хлопании" могут и контакты выключателей "подпрыгивать". По моим прикидкам в фазном соединении должно быть пять жил, в нулевом пять и четыре соединения по две жилы.
SB3
SB3
Магадан
13.11.2016 в 01:33:15
Не касаясь автора темы - не виноват он.
Но сколько раз я тут повторял - подключайте теплые полы отдельными линиями на свой АВ и желательно своё УЗО). А всех кто скажет "цепляйте от ближайшей розетки" - посылайте лесом).
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.11.2016 в 09:09:08
sns2013 написал: оплётку подключать не стал... у нас в посёлке ещё одна особенность - соседи ноль из земли берут.
sns2013, дайте угадаю. Плехановские цыгане? :eek:
Вечный студент
ничоси1
ничоси1
Амстердам
13.11.2016 в 09:12:32
sns2013
sns2013
Тула
13.11.2016 в 11:48:42
MrGalaxy, такие хитрые не только плехановские цыгане, пос. Петровский SB3, теперь думаю как тря фацы вместо одной на 5 квт завести... и все ТП на отдельную фазу повесить. По факту не получается включать все ТП одновременно, не тянет. Мастерам тем уже икается давно
sns2013
sns2013
Тула
13.11.2016 в 11:55:31
MrGalaxy, пос. Петровский SB3, теперь думаю как завести нормальные три фазы в дом вместо одной 5 квт, и повесить все ТП на отдельную фазу...
