Как рассчитать звездочку на 35 зубьев для пильной цепи с шагом 3/8" и толщиной 1,3мм. Будет ведомой,для передачи вращения колен вала двигателя на понижающий редуктор.Переделывать сцепление на пиле не хочу.
vodila1401, Если расчет, аналогичен расчету размеров звездочек втулочно- роликовых цепей то вот примерно. Диаметр делительной окружности Dd=t/sin180/z t шаг цепи 3/8х25,4=9,525мм z число зубьев =35 Отсюда Dd=9.525/sin180/35=9,525/sin5.14=переводим долю 14 в минуты=9,525/sin5,08=9,525/0,0895=106мм Аналогичная методика подсчета наружная окружность звездочки Dn=t(ctg180/z+0,7)-0,3d1 , где d1=3,28мм это диаметр ролика цепи Dn=9.525(ctg180/35+0,7)-0,3x3.28=112мм По таким формулам рассчитывал размеры звездочек на самодельные шестерни втулочно роликовых цепей.
