Доброго времени всем!
Прошу помощи в выборе газового котла и системы циркуляции тёплого пола.
Здание промзначения 160 кВ.м
С высотой в 2,9м , стены выложены из фбс 400мм окна 3шт.(800*650)пластик, перекрытия балка H-1000мм и п-образная плита на них , полы бетон. Здание в аренде поэтому не хотел много вкладывать денег и решить проблему мобильности.
Газа на территории НЕТ!
Идея такова : утепляем здание изнутри фальшпотолок (изовер 50мм с блестящей поверхностью внутрь для отражения тепла) на тросах лежит , швы на промыш. скотче(герметично), до п-обр. плиты 1000мм воздушная прослойка(пирог получился : плита, воздух1метр, утеплитель50,
п/э пленка с отражателем).
Стены:фбс400мм,воздушная прослойка100мм, натянут банер герметично (банер-это пвх полотно не пропускает воздух воду и тепло)
Пол бетонный:решили утеплить, керамзит мелкой фракции высотой50мм, подложка с блестящей поверхностью в верх, на ней труба тёплого пола и Стяжка 50мм.
Как уже описал тут отоплением будет тёплый пол (уложили трубу 16мм для тёплых полов красная) 3 контура итого 400м.п. Установили гребни и остановились, дальше котёл одноконтурный насос или насосы под антифриз , об этом ни чего не знаю.
Ах да газа же нет ещё!
Но тут проблема вроде как решена мобильная станция для перекачки метана установлена на автомобиле Газель =168м3 газа закачанных в емкости под давлением 200Атм.
На земле снаружи здания установлены ещё емкости на 48м3 газа(резерв) для отъезда на дозаправку и система для снижения давления газа (редукционный блок )с высокого на среднее и с среднего на низкое. Все уже есть.
Вопрос состоит в следующем:
Какой котёл(мощностью фирму) нужно для обеспечения здания температурой до +18,20• max.
Здание использоваться будет в рабочих целях поэтому +25 там нет необходимости. Котёл нужен автономный так как ночью там никого нет!
Думается энергонезависимый , так как здание в промышленной зоне , отключение электроэнергии практикуется .
Какая мощность и камера сгорания у котла должна быть для экономии тепла и соответственно газа.
Какая система теплоносителя (закрытая или открытая)?
Монтаж и запуск есть кому сделать , а вот рассчитать и посоветовать некому.
Помогите пожалуйста а то начались морозы! И аренды 2 месяца уже прошло , а у меня пока дубак!
Inch1964 написал:
С учётом не магистрального газа и отопления теплым полом, посоветую конденсационный газовый котел
Справедливо. Подойдет котел типа Вайлант eco tec plus vu int iv 166/5-5
это конденсационный 16 квт. Ваш ТП можно туда запустить напрямую, через коллектор. Стоит такой котел 70~75000. Если захотите экономии - можно взять любой настенный (~35000), но к нему понадобится смесительный узел с насосом и, возможно, датчик температуры помещения (выгода есть, но небольшая)
Если интересует подключение - контакты в профиле...
