vot-on
vot-on
14.11.2016 в 23:29:15
Думаю вот, какой насос 25-40 лучше поставить на контур РО? выбираю из этих:
  • Speroni CR 25/40-180,
  • Valtec RS 25/4-180,
  • Vortex HZ401 DN25
  • Wester WCP 25-40 G
  • Может, еще что-нибудь стоящее есть...
Предназначается для работы строго на первой скорости, просто чтобы немного помочь основному насосу отопления - Grundfos 25-60.
Цены на них примерно одинаковые. Посмотрел по энергоэффективности, вроде Speroni наименее прожорливый. Зато в Valtec'e керамики побольше. Что посоветуете?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
14.11.2016 в 23:56:11
vot-on, Ставить 2 насоса последовательно - идея неудачная (имхо) Расход теплоносителя при этом увеличится ненамного. Если Вам нужно именно это - лучше выполнить регулировку СО. Если же необходимо намного увеличить расход ТН - лучше заменить основной насос на насос Грундфос 25-80 - результат гарантирован
По насосам ничего не подскажу - использую в работе только Грундфос и Вило
vot-on
vot-on
15.11.2016 в 09:17:38
В0д0пр0в0дчик, У меня основной насос стоит на обратке перед котлом и после гидрострелки, второй насос - 25-40 стоит на насосно-смесительном узле ТП - в этой части все нормально. Немного нестабильно балансируется именно контур РО (три ветки). Плюс одна ветка немного длиннее остальных и идет в холодный гараж, вода остыть успевает. Я тут вычитал, что если общий насос стоит на обратке после гидрострелки (или на подаче до гидрострелки), то толку от него в балансировке отдельных контуров мало. Потому и подумал ставить еще один отдельный насос на контур РО, как по факту уже стоит отдельный на контуры ТП.
Я думал про Grundfos (три у меня уже стоит), но что-то в последнее время с разных сторон слышу про них много нареканий по качеству, не знаю, с чем связано. Единое мнение - за такое качество нет смысла переплачивать. Wilo тоже вариант, наверное.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
15.11.2016 в 18:16:06
vot-on написал: Я думал про Grundfos (три у меня уже стоит)
Извините, не понял: 3 насоса стоит, а пишете про 2 (25-60 и 25-40) третий, возможно, бойлерный (гадание) Если хотите получить более-менее внятную консультацию - выложите схему (самую простую...кол-во радиаторов??)
касимов
касимов
Касимов
15.11.2016 в 19:34:54
vot-on написал: если общий насос стоит на обратке после гидрострелки (или на подаче до гидрострелки), то
Он обслуживает контур котел - гидрострелка. Он не имеет отношение к контуру батарейного отопления. А если это ему удается, то называйте сие паразитной циркуляцией. Кто-то о ней мечтает!
vot-on
vot-on
15.11.2016 в 20:22:26
В0д0пр0в0дчик, третий насос на ГВС - Grundfos UP 15-14B
Схема такая (только контуров теплых полов побольше, по РО всё именно так):
Всего 6 радиаторов: пять по 12 секций, один - 6. Всего три контура РО: ~24, ~26, ~24 м.
vot-on
vot-on
15.11.2016 в 20:25:57
касимов, похоже на то, но мне не нравится, что если котел достаточно сильно остывает, то потом долгое время горячая вода идет только в контуры теплого пола, и только через 5-6 часов начинает поступать в контуры РО. Мне объяснили, что это, в принципе, нормально - по алгоритму работы насосно-смесительного узла ТП, но мне хочется сделать процесс более управляемым. Насколько я понимаю, управляемость достигается как раз еще одним насосом на контурах РО. И вроде как этот насос сделает работу гидрострелки более эффективной.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
15.11.2016 в 20:35:53
vot-on, Так у Вас нет насоса на радиаторном контуре!!! Непорядок. Даже больше - косяк того, кто проектировал СО. Ставьте такой же насос, как на ТП (грундфос 25-40) и работать он должен мин на 2 поз. (это уже на Ваш вкус) - тогда все прокачает. Обычно ставят на подачу, но если удобнее - можно на обратку
vot-on
vot-on
15.11.2016 в 20:42:29
В0д0пр0в0дчик написал: Так у Вас нет насоса на радиаторном контуре!!! Непорядок.
Ну, да. Я о том и толкую. Проектировал сам - мой косяк.
В0д0пр0в0дчик написал: и работать он должен мин на 2 поз. (это уже на Ваш вкус) - тогда все прокачает.
А справится 25-60 на первой скорости?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
15.11.2016 в 20:47:45
vot-on написал: А справится 25-60 на первой скорости?
Нет смысла покупать 25-60 и гонять на единице... Я написал - 25-40 и на двойке (или тройке) Справится, у Вас нагрузка небольшая.
vot-on
vot-on
15.11.2016 в 23:07:35
В0д0пр0в0дчик, спасибо, поставлю. А нужен ли в этой схеме обратный клапан?
