master.msk
master.msk
17.11.2016 в 12:46:16
На тройниках не советую ввиду пластиковых тройников, попутную схему лучше, немного больше трубы уйдет, но 1.не будет соединений в стяжке, радиаторы из стены естественно подключать 2.гарантировано будет работать, тройниковая сильно зависит от балансировки
Стыки лучше не делать
Reznor264
Reznor264
17.11.2016 в 12:53:13
master.msk написал: На тройниках не советую ввиду пластиковых тройников, попутную схему лучше, немного больше трубы уйдет, но 1.не будет соединений в стяжке, радиаторы из стены естественно подключать 2.гарантировано будет работать, тройниковая сильно зависит от балансировки
master.msk, мне насчитали материала по тройниковой схема на 16-18 000 руб. А если также делать попутную, как Вы предлагаете, как Вы думаете, сколько примерно выйдет? Раза в 2 будет разница в большую сторону?
С уважением,
Андрей Крысенко
master.msk
master.msk
17.11.2016 в 12:59:45
Если вопрос денег приоритетный, делайте на тройниках из пола, принципиально более надежная схема не может стоить дешевле, смысл обсуждать, если и так будет работать как сейчас
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
17.11.2016 в 19:19:47
Reznor264, Я бы сделал так: в районе входной двери смонтировал коллекторную группу на 3 выхода и, уже от нее, сделал поводку к каждому радиатору (трубой рехау или теце) Коллекторы можно посадить на уже проложенные трубы тиемме, отрезав лишнее. По хорошему, нужно до коллекторов вести трубой бОльшего диаметра (20), но если нельзя ломать пол в коридоре - можно оставить эту трубу. Т о исключаются замоноличенные соединения.
Пол, все-таки лучше сломать, трубу поменять...
Менять радиаторы или оставить эти - дело Ваше
Reznor264
Reznor264
17.11.2016 в 19:42:41
Спасибо! Мои мастера говорят, что попррбуют вытащить из-пол горилора трубу от застройщика , из гофры , , протащить туда Рехау стабил. реально ли это?
С уважением,
Андрей Крысенко
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
17.11.2016 в 20:36:57
Reznor264 написал: реально ли это?
Вполне вероятно...но это уже по месту разбирайтесь...
master.msk
master.msk
17.11.2016 в 21:56:11
Reznor264 написал: Спасибо! Мои мастера говорят, что попррбуют вытащить из-пол горилора трубу от застройщика , из гофры , , протащить туда Рехау стабил. реально ли это?
Reznor264, попробовать конечно реально, а вытащить...много раз пытался, вроде бы рядом, а не идет, только с выламыванием плитки, даже на фото выше, казалось бы небольшой участок, но с большим трудом и с разными хитростями удалось затянуть трубу в шкафчик, труба 20 рехау стабил
SunFire
SunFire
17.11.2016 в 22:45:34
В этом своем ролике Николай Грешнов рекомендует все-таки 25-ю трубу прокладывать от этажного шкафа. https://m.youtube.com/watch?v=mPmyGIIh0y4
Reznor264
Reznor264
17.11.2016 в 22:49:23
master.msk написал:
master.msk, А по поводу матриала данной трубы - как вы считаете, это сшитый полиэтилен? Мне показалось, что это вообще просто пластик...
С уважением,
Андрей Крысенко
master.msk
master.msk
17.11.2016 в 23:05:47
SunFire написал: В этом своем ролике Николай Грешнов рекомендует все-таки 25-ю трубу прокладывать от этажного шкафа. https://m.youtube.com/watch?v=mPmyGIIh0y4
SunFire, так тож в ролике, везде свои вводные данные
Reznor264 написал: сшитый полиэтилен?
я если честно не помню уже маркировку, смысл ее изучать, даже если бы это была хорошая труба, сделано плохо, нет смысла наращивать ее и закладывать мины в стяжку, да и монтаж монтажу рознь, естественно его делали самые дешевые сантехники, в лучшем случае ролики на ютюбе посмотрели и делали, никакая труба ничего не гарантирует
http://www.mastercity.ru/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=5781633#post5781633
Среднее качество от "отделочников под ключ" также невысокое, мягко говоря http://www.mastercity.ru/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=5838749#post5838749
Reznor264 Поэтому может быть вам и не стоит менять, что толку судьбу испытывать если бюджет - кризисный :)
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
17.11.2016 в 23:13:01
На 3 радиатора вполне хватит 20-ки (сейчас-то 16 стоит) Reznor264, сшитый ПЭ - это тоже "просто пластик", вот трубы, типа рехау стабил или ТЕЦЕ - не просто, а с узорами, там металлический слой от кислорода защищает, от ультрафиолета...
