Reznor264
Reznor264
15.11.2016 в 12:00:25
Добрый день! Живу в МО, Красногорск. Под стяжкой будут лежать вот такие трубы от застройщика. Вроде, Tiemme. Скажите, стоит ли менять на Рехау? Или можно оставить, ничего не будет с ними. Напрягают вот эти тройники. Интересно мнение профессионалов. Фото прикладываю.
С уважением,
Андрей Крысенко
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
15.11.2016 в 18:27:58
Reznor264 написал: Интересно мнение профессионалов.
Профессионалам, чем больше работы - тем лучше. Я бы заменил. Сделал бы лучевую разводку - исключив соединения в стяжке. Под это дело, и радиаторы стоит поменять - чисто для красоты (типа, нижний подвод с выводом из стены)
Олегович
Олегович
Эксперт
16.11.2016 в 09:12:07
наверняка имеет значение что трубы от узла ввода идут под полом общего коридора, и даже с учетом этого факта я бы рекомендовал заменить трубы только в том случае если трубы низкого качества...
2ТС - сдвиньте гофру чтобы было видно бренд трубы, сфоткайте или напишите. тогда подскажем менять или нет.
SunFire
SunFire
16.11.2016 в 21:15:22
В0д0пр0в0дчик написал:
В0д0пр0в0дчик, а что за тип радиаторов у автора ? А то, как ранее говорил наш Великий учитель (В.В.), если по проекту было боковое подключение, то с нижним подключение надо быть осторожным, так как радиаторы с нижним типом подключения имеют НАМНОГО бОльшее гидравлическое сопротивление - циркуляции почти может не быть.
SunFire
SunFire
16.11.2016 в 21:55:16
Reznor264, то ли Техник-сан, то ли Николай Грешнов, рекомендовали от застройщика трубы выдергивать, в том числе и в общем коридоре. В общем коридоре, со слов одного из них, не составляет труда потом не хуже положить плитку заново.
Олегович
Олегович
Эксперт
16.11.2016 в 21:59:36
Чо вы несете?если это действительно Tiemme, нет никакого смысла менять шило на мыло. И тип подключения не имеет значения...
Кстати если не нравятся конвекторы от строителей, можно поменять на биметалл Rifar ventil, бинокль тот же останется, возможно только придется металлические трубки укоротить.
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
16.11.2016 в 22:16:47
SunFire написал: а что за тип радиаторов у автора ?
там какие-то трубчатые гармошки, не знаю как называются. Застройщик, априори, ничего хорошего не поставит...А сопротивление...если греют при двухтрубной разводке - будут греть и при лучевой, что ни поставь.
Фитинги там, точно ТМ, а вот труба ТМ - встречается редко...
SunFire
SunFire
16.11.2016 в 22:20:56
Олегович, да, там же фактически тот же бинокль, только плюс еще гарнитура бокового подключения. Так что радиаторы с нижним подключением смело можно ставить. Я сначала бинокль не увидел.
SunFire
SunFire
16.11.2016 в 22:24:59
В0д0пр0в0дчик, а лучевая разводка что ли двухтрубкой уже не считается ?
Reznor264
Reznor264
16.11.2016 в 22:38:11
Олегович написал: Чо вы несете?если это действительно Tiemme, нет никакого смысла менять шило на мыло. И тип подключения не имеет значения...
Олегович, Спросил у соседа, говорит марка труб Tiemme Pex b.
С уважением,
Андрей Крысенко
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
16.11.2016 в 22:40:56
SunFire написал: а лучевая разводка что ли двухтрубкой уже не считается ?
Формально, может и считается (не уверен), на практике это несколько иное, я бы назвал "многотрубкой"
Если в квартире 1~2 радиатора, тогда двухтрубка, если 10 - многотрубка
Задайте вопрос inch1964, пусть он сформулирует, по науке...
