nimbus2.0
nimbus2.0
15.11.2016 в 21:31:23
Пользуюсь SKIL 5330LA больше года, купил для дома, полностью оправдала запросы для листового эпизодического распила. Лобзик не достаю теперь, так как в основном пилю прямые линии. Не пыльная, "отсос)" работает, но шумная, рукоятка чуть толстовата для меня.Рез ровный, без сколов и т.д На ютубе наши умельцы давно протестировали, смотрите. Диски ищутся от клона, или на алиэкспресс без труда. Часто посадочное путают = нужно 10мм
Mutru4
Mutru4
Тамбов
15.11.2016 в 22:12:53
sneg.tula написал: При толщине материала до 10 мм еще как-то терпимо. Фанеру 18 мм тянет уже хреновато (если сравнивать с 18В циркуляркой), потому, при наличии циркулярки - абсолютно бесполезный для меня инструмент.
с этим абсолютно согласен.
Брейгель
Брейгель
Тула
16.11.2016 в 04:30:50
Dremel DSM20. Мощность 700 Вт. Пилит вплотную к стене. Патрубок для пылесоса. Диски для дерева есть. Но тоже скорее болгарка.
dmuuw
dmuuw
Париж
16.11.2016 в 06:00:26
screwdriver
screwdriver
16.11.2016 в 10:19:21
Брейгель, 17тыс оборотов, абразивный круг, чуть зазевался дерево пригорает.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.11.2016 в 15:55:50
Apatoff написал: Именно для таких работ. Паркет-ламинат, дсп и фанера.
Посмотрите BOSCH PKS 16 Multi. Куда как удобнее.
Apatoff
Apatoff
Рига
16.11.2016 в 17:00:53
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, Спасибо. Я понял , что надо брать AEG MBS 30 Turbo .
sanya1965
sanya1965
16.11.2016 в 17:22:16
Apatoff, скорее разочаруетесь... попробуйте перед покупкой... не для дерева она...
здесь еще жевали http://www.mastercity.ru/forums/t129883-aeg-obsuzhdaem-tolko-oranzhevyy-instrument/?page=7#post2456828
