Посоветуйте. Вытяжка практически ничего не тянет. Из за этого высокая влажность. (Ванная комната очень теплая). Что поставить, какой мощности, что бы не пришибло? Я слабо ориентируюсь в данном вопросе.
18.01.2007 в 09:49:14
18.01.2007 в 10:19:16
2homjak А посмотреть подобные темы религия не позволяет? Перво на перво, если хотите помощи, опишите квартиру - количество стояков вентиляции и вентиляционных входов в квратиру, какие окна, двери, етс... При каких условиях она у вас:
homjak написал : Вытяжка практически ничего не тянет.
..., етс...
Вентилятор в вентотверстие вставлять нельзя - вы можете нарушить общую вентиляцию стояка. Это если по-хорошему.
18.01.2007 в 10:27:08
Два стояка - один в кухне, один в ванной. Окна - дерево. Дверь - от коммунизма (ДВП+бруски). В ванной стояки ХВС, ГВС, канализации.
18.01.2007 в 11:12:19
Возможны варианты ответа:
18.01.2007 в 11:13:10
homjak написал : В ванной стояки ХВС, ГВС, канализации.
Не эти стояки, а вентиляционные!!!:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
18.01.2007 в 11:15:15
Igor Barishp написал : лучшее, что возможно - поставить один крышный вентилятор на всех...
Здесь поосторожнее , а то этим вентилятором еще больше разбалансируете систему...и так не стабильно работающую
+79151804811
18.01.2007 в 11:28:38
2homjak
Посмоти подобные темы - чего там просят для более ли менее правильной оценки ситуации? Постараяся ответить на эти вопросы. А потом уже задавай свои, если что-то осталось непонятным.
Практически не тянет - понятие очень растяжимое. И только на основе замеров, посмотрев на низкие цифири, можно говорить "да, дело дрянь"...
18.01.2007 в 11:57:40
2DMC Замеры?????? Я не уверен что пьяный слесарь найдет мой вентиляционный канал на крыше. А в квартире все замеры заключаются в угле отклонения пламени спички от вертикальной оси.
18.01.2007 в 12:36:32
2homjak
А вентиляцией занимается не слесарь... К тому же тебя никто не заставляет нанимать пьяного - найди трезвого вентиляционщика. Замеры подразумевают цифровое отображение ситуации... Сколько кубов, за какое время, етс...
Т.е. существуют нормы воздухообмена в жилом помещении, выраженные в цифрах...
Вот если ты можешь, выразить в цифрах объем и скорость перекачиваемого воздуха, например исходя из таких данных: канал 20х20, с его среза пламя отклоняется на 45 градусов... Тогда приводи цифры, или сравнивай их нормами сам... А иначе... Ну что это за разговор:
homjak написал : все замеры заключаются в угле отклонения пламени спички от вертикальной оси.
Это даже не смешно, особенно если на основании этих данных еще и выводы делать о степени вентиляции... Это так, приблизительно - дует или не дует, и в какую сторону...
