stroyman
stroyman
Омск
02.12.2016 в 18:33:55
{{post:5856783,Вентиляция перемерзла}}
Юрий_161 написал: Надо проверить вентиляцию каналюги
Да, это основная причина вытягивания гидрозатвора.
Микитович
Микитович
02.12.2016 в 18:57:54
Verchewygo написал: Вентиляция перемерзла, каждую зиму, стабильно.
Надежней дешевле утеплить фантрубу, тем более не у Вас одного такое явление.
Программист
Программист
03.12.2016 в 00:48:31
Verchewygo написал: Всем привет, срывает гидрозатвор. Места мало.. можно тут как-то собрать второй гидрозатвор из уголков?
А что это даст? При срыве, вода из второго затвора уйдёт в канализацию, вода из первого затвора - во второй. Что будет на следующий срыв, сами понимаете. А если разрежение будет более длительным, то оба затвора утянет паровозиком за раз. Не говоря уже про лишние изгибы и ускоренное заиливание на них.
Михаил Петров
Михаил Петров
06.12.2016 в 09:38:05
А какого диаметра труба на вентиляции? Должна быть сотка, тогда не должна перемерзать
stroyman
stroyman
Омск
06.12.2016 в 17:03:58
Михаил Петров написал:
Михаил Петров, это чаще случается в сильные морозы от чрезмерного образования конденсата
Михаил Петров
Михаил Петров
07.12.2016 в 09:26:05
stroyman написал: это чаще случается в сильные морозы от чрезмерного образования конденсата
Да, я знаю это, и поэтому трубу под вентиляцию надо не ниже сотки ставить, а многие заужают диаметр.
Luna
Luna
15.12.2016 в 22:06:10
Микитович написал: Методы устранения без заливки кипятка:
механическая очистка внутренностей с частичной или полной разборкой канализационных труб от входа до выхода из сифона;
химическая с ершиком или без. А то что Вы делали - это как вместо полноценной стирки пару минут подержать белье в легком растворе моющего средства.
Кстати, по поводу заливки кипятка. Безопасно ли это для труб и соединений?
Микитович
Микитович
15.12.2016 в 22:14:00
Luna, Кипяток. Для ПП труб и сифонов - до 10 минут вполне безопасно. Для ПВХ - предельная температура 60 град., выше - деформируются. Для ПЭ - предел 90 град. Старый чугун - а ХЗ. Керамика - может пойти сеточкой микротрещин а то и лопнуть. Акрил и другие пластики - очень не желательно, но нужно смотреть в инструкции изготовителей.
Luna
Luna
15.12.2016 в 22:29:37
Эхх, знать бы, не стоит ли там ПВХ. А то кипятка-то - не жалко... (условно, конечно, т. к. его получение за счёт энергопотребления - не так дорого, как бытовая химия. Чайник, ведро кипятка, к примеру.)
Микитович
Микитович
15.12.2016 в 22:59:24
Luna, А чё жалеть то, плюхните и узнаете. ;)
Luna
Luna
15.12.2016 в 23:11:40
Микитович, экран монолитный. Другая тема. Так нежелательно разбирать его в данный момент. Поскольку может потянуть за собой много невинного другого. Повредится пол, далее, "ну, раз сифон и трубы новые, то и смеситель надо бы поменять"... А он ещё в строю, прекрасно служит (Oras),и т.д., и т.п. "Чайничек кипятка в месяц в совокупности с пачкой соды в случае перемен" vs "оставить, как есть пока и пользоваться бытовой химией" - вот где размышления.
