Салават
Салават
Уфа
21.11.2016 в 16:18:00
Микитович написал:
Салават написал: стойки с основанием из приварных фланцев закрепить на металлический пол ... Нагрузки на стойки очень низкие.
Приклейте на эпоксидку с соблюдением технологии, фиксация - сутки. От смещения можно поставить и вытяжные заклепки или тонкие шпильки. Все зависит от вектора сила - на смещение или отрыв.
Микитович, эпоксидка не прокатит, агрессивная среда
Салават
Салават
Уфа
21.11.2016 в 16:20:24
Alex___dr написал:
Салават написал: металлический пол толщиной 6 мм.
Что непосредственно под (металлом...) полом?
Alex___dr, Щебень, или грунт, или бетон, возможно асфальт, но скорее всего всего помаленьку.
Borg
Borg
21.11.2016 в 20:02:35
На болты и гайки. Если снизу не подлезть, то в отверстиях нарезать резьбу под болты.
sanya1965
sanya1965
22.11.2016 в 16:40:14
Салават написал:
я тока вчера делал резьбы М4 в 6мм полосе.... крепил держатели к пластине... 4 винта на каждый... потом обе пластины закрепил анкером к потолку... потом повис на штанге... мой вес около 70кг... и это усилие на отрыв... если мало, то продолжайте искать чудоклеи и чудотехнологии...
Пчел
Пчел
22.11.2016 в 16:43:19
Салават
Салават
Уфа
09.12.2016 в 12:14:44
sanya1965, решили сверлить, устанавливать резьбовые заклёпки, затем стойки крепить болтами. Сначала попробуем на М8, если будет слабо, то перейдём на М10. Всем спасибо.
sanya1965
sanya1965
09.12.2016 в 14:35:58
Салават написал: sanya1965, решили сверлить, устанавливать резьбовые заклёпки, затем стойки крепить болтами. Сначала попробуем на М8, если будет слабо, то перейдём на М10. Всем спасибо.
уж простите, но решение дурацкое... М8 резьба будет алюминий (даже не сомневаюсь)... в нее загнать стальной болт... причем резьбы там всего ТРИ нитки... в агрессивной среде он прикипит.. и вот вопрос -нафига стока обсуждать, чтобы сделать косячно??????? если зудит с диаметром, поставьте оцинкованные стальные вытяжные заклепки на 5мм диаметром... они будут держать намного лучше... при желании демонтажа, они легко высверливаются....
09.12.2016 в 16:58:47
sanya1965 написал: М8 резьба будет алюминий (даже не сомневаюсь)...
Откуда такая железная уверенность?
sanya1965
sanya1965
09.12.2016 в 17:36:01
Alex___dr написал: Откуда такая железная уверенность?
в наборы к клепальнику кладут алюминий... стальные резьбовые заклепки я предоплачивал в спец. магазине, и потом еще ждал две недели.. их не так просто купить... как и обычные вытяжные стальные заклепки, тоже...
strider1978
strider1978
09.12.2016 в 18:13:47
sanya1965 написал: поставьте оцинкованные стальные вытяжные заклепки
Лучше нержавеющие.
09.12.2016 в 19:09:44
sanya1965 написал: в наборы к клепальнику кладут алюминий...
У меня в наборе сталь... Видимо набор набору рознь...
sanya1965 написал: стальные резьбовые заклепки я предоплачивал в спец. магазине, и потом еще ждал две недели.. их не так просто купить...
Видимо мне повезло... Видимо и магазин магазину рознь...
sanya1965 написал: как и обычные вытяжные стальные заклепки, тоже...
Были нужны приехал и взял...
