dimm5 написал: Проверить, как отображается температура на термостате.
dimm5, )))) торможу
18.11.2016 в 17:07:40
dimm5, )))) торможу
18.11.2016 в 20:08:18
Veselchak написал: А где брали?)))
в Рязани, в торговом центре НИТИ, есть отдел специализирующийся на тёплых полах. Думаю такие отдела и магазины есть в большинстве строй гипермаркетах и рынках. Там в наличии было около 15 штук. от простых эл.механических, до вот таких. ну и это не самый навороченный. Несколько штук на стенде подключены и можно потыркать. Я ещё проверил как этот ведёт себя при отключении электричества. Всё устроило и купил. Правда я его использую для котла (пришлось адаптировать), но сути это не меняет.
Veselchak написал: про конец. Чем глушить его и почему плиточный клей не должен попадать?)))
глушить чем угодно. Обычно штатные трубочки заглушены пластиковой пробкой похожую на бутылочную. Можно банально изолентой замотать. Главное что бы внутрь, при укладке плитки не попал мусор и клей. Просто если "что" этот самый мусор может встать в распор в трубке и вытянуть датчик из трубки не получится. Кстати поэтому нужно быть аккуратнее и с открытым концом трубки.
20.11.2016 в 09:02:24
Про глушилку ясно. Спасибо)
А еще такой вопрос. Можно ли ставить программируемый терморегулятор с дисплеем, тот что у меня в первом сообщении, в ванную? Или он от конденсата в ванной рано или поздно сломается? Есть ли у Юнга, а вверху фирменный от Юнга. Парои водонепроницаемые. Просто хотелось бы его установить именно в ванной.
20.11.2016 в 10:19:41
вряд ли Вы найдёте такой герметичный терморегулятор. А как Вы сами заметили, конденсат не будет способствовать продлению срока службы. В принципе для этого датчик и делают с проводом 4 м, что бы можно было вынести регулятор. Вообще не знаю на сколько у Вас большая ванна и как часто вы из неё "сауну" делаете... А то вполне можно и в ванне поставить подальше от воды. при хорошей вентиляции и достаточном тепле, ни какого конденсата там вообще не будет.
