Feat
Feat
17.11.2016 в 21:46:27
Помогите с выбором светильников. Сейчас на рынке их кучу и глаза разбегаются. Подскажите на какого производителя стоит обратить внимание? Если точеные, встраиваемые в потолок светильники с изменяемой температурой света? Правда ли, что у разных производителей при одной и той же температуре по факту разный свет? Правда ли, что не стоит покупать светодиодные светильники производства России? И как просто рассчитать мощность светильников? Какая температура света лучше для жилых помещений?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.11.2016 в 22:53:31
Feat написал: Подскажите на какого производителя стоит обратить внимание?
да на любого. их сейчас одинаково хорошо делают все. Ну подвальный Китай и "китай" не рассматриваем. Не на столько технически сложное устройство что бы загоняться.
Feat написал: Если точеные, встраиваемые в потолок светильники с изменяемой температурой света?
пока не встречал, а вот "тарелку" буквально вчера в магазине на демо-стенде гонял. Забавная штука.
Feat написал: Правда ли, что у разных производителей при одной и той же температуре по факту разный свет?
правда. некоторые указывают очень приблизительные цифры которые просто делят на "тёплый" , "холодный", "дневной". по факту 2 лампочки тёплого могут заметно отличаться в оттенке.
Feat написал: Правда ли, что не стоит покупать светодиодные светильники производства России?
не правда. Скорее всего внутри у них будет то же самое что и у "европейцев" и китайцев. А качество сборки не хуже не тех ни других.
Feat написал: И как просто рассчитать мощность светильников?
да по сути особо расчёт тут и не нужен. Важнее подобрать светильник. А разницу между 3 или 6 Вт вы вряд ли на глаз заметите. Тут опять же от производителя зависит и световой температуры. Белый изначально кажется светлее жёлтого.
Feat написал: Какая температура света лучше для жилых помещений?
Естественная :). а что касаемо светодиодов, то тут мнения делятся. На вкус и цвет... (всё вышесказанное не догма, а моё личное мнение)
megrad
megrad
18.11.2016 в 07:23:12
Индивидуально, но в основном тёплый (2700 К).
Нужна не мощность, а освещённость. Попробуйте онлайн калькулятор ссылка.
Feat написал: Помогите с выбором светильников.
Проблема одна: если светодиоды встроенные, то при выхода из строя надо менять весь светильник (хотя на многие до 2 лет гарантию дают), а в светильниках с обычными патронами надо будет заменить только лампу. И ещё при встроенных светодиодах нельзя без вскрытия поменять мощность светильника, при патронах можно менять сколько угодно, лишь бы лампочка в светильник влезла. По опыту : холодный свет для подсобных помещений, тёплый для жилых. Но тут на вкус и ...
Feat
Feat
18.11.2016 в 21:58:21
Спасибо.
