ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 09:19:24
Berg написал : Значит делов-то - поменять УЗО на (какое, кстати посоветуете ?) приличное, не реагирующее на импульсы и все, будет мне счастье !
У Вас сейчас последовательно стоит УЗО ИЭК на 30мА и диф.автоматы тоже на 30мА. Если Вы намерены заменить диф.автоматы на другие 30мА (автомат + УЗО или снова диф.автомат), тогда входное УЗО надо заменить на 100-300мА типа S. Если же Вы хотите оставить входное УЗО на 30мА, тогда диф.защиту второго уровня имеет смысл ставить на 10мА или упразднить на некоторые группы (или вовсе).
Berg
Berg
22.01.2007 в 16:54:39
ВТБ! написал : Ну а чьи это диф.автоматы на фото?
Уважаемый ВТБ!, или я Вас не могу понять (мне простительно :)), или Вы что-то путаете. Давайте уточним.
  1. У меня на вводе стоит выключатель дифференциальный ВД1-63 фирмы ИЭК.
  2. Линию на санузел защищает УЗО-Д40 (по маркировке курского пр-ва), оно же и срабатывает не ясно от чего.
  3. Больше у меня никаких диф.автоматов нет, есть просто автоматические выключатели (похоже, что тоже курского пр-ва), защищающие различные линии потребителей.
    Поэтому я и не могу понять, о чем Вы говорите:
ВТБ! написал : А курские диф.автоматы просто заменить на двухполюсные автоматы
Разъясните, пожалуйста.
Berg
Berg
22.01.2007 в 16:55:55
2avmal Посоветуйте, какое лучше купить для замены.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 17:14:49
Berg написал : Разъясните
Я был невнимателен, когда разглядывал фотографию, и принял УЗО за диф.автомат. :(
Входное УЗО заменить на заведомо качественное неэлектронное того же номинала 63А/30мА, УЗО на сан.узел заменить на неэлектронное УЗО 10мА или упразднить вовсе.
Berg
Berg
22.01.2007 в 17:42:29
2ВТБ! Ну, теперь понятно, о чем Вы. Появился вопрос, если сделать так, как Вы предлагаете:
ВТБ! написал : УЗО на сан.узел заменить на неэлектронное УЗО 10мА или упразднить вовсе.
Если упразднить УЗО, то в случае протечки СМ отрубается все электричество в квартире ? Это неудобство несопоставимо ИМХО с ценой нового УЗО, если Вы думали об экономии. :)
22.01.2007 в 17:57:12
ВТБ! написал : У Вас сейчас последовательно стоит УЗО ИЭК на 30мА и диф.автоматы тоже на 30мА. Если Вы намерены заменить диф.автоматы на другие 30мА (автомат + УЗО или снова диф.автомат), тогда входное УЗО надо заменить на 100-300мА типа S. Если же Вы хотите оставить входное УЗО на 30мА, тогда диф.защиту второго уровня имеет смысл ставить на 10мА или упразднить на некоторые группы (или вовсе).
Не морочьте человека, на входе у него УЗО 63А/300мА, а не 30мА! Проще всего поменять курскую узошку на АВВ/Леграгд/Шнайдер с аналогичными параметрами и спать спокойно!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 18:34:32
dm613 написал : на входе у него УЗО 63А/300мА, а не 30мА
Я ухитрился перепутать всё на всех фотографиях! :cool: Одно слово - тяпница.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.01.2007 в 18:46:47
Berg
"Поднимите мне веки!" :cool: И куда я смотрел?
Формально разность номиналов УЗО не обеспечивает селективности по времени срабатывания.
Тогда, формально, положено установить УЗО типа S на 100-300мА (лучше 100мА) на входе и УЗО на 10-30мА (предпочтительно типа А) на розеточные группы и освещение ванной и линии балкона. На розетки детской комнаты и "мокрые" группы предпочтительно УЗО на 10мА. Без диф.защиты можно оставить освещение сухих помещений, электроплиту, стационарно подключенные кондиционеры.
Berg
Berg
23.01.2007 в 16:35:42
Всем большое спасибо ! Еще не знаю, что получится сделать быстрее - заменить УЗО на другое и посмотреть как оно поведет себя в моих условиях, или замерить сопротивление изоляции и утечку. Полагаю, что для моей спокойной жизни нужно сделать и то и другое. Будут результаты - отпишу.
