Berg
Berg
18.01.2007 в 12:49:12
Стиральная машина подключена в ванной комнате в розетку с заземлением. Дом новый, схемы не имею, однако предполагаю, что защитный ноль присутствует. В щитке установлено УЗО (для розетки в ванной). Стиралка совершенно нормально работает, никаких "пощипываний" и срабатываний УЗО при работе не наблюдается. Однако когда она (стиралка) выключена кнопкой на панели (вилка остается в розетке), то в какой-то неустановленный момент времени происходит срабатывание УЗО. Обнаруживается это, когда собираюсь включить стиралку, а она не работает, иду смотреть щиток, а там сработавшее УЗО. Вопрос: при выключенной (кнопкой, но не из сети) стиральной машине, какие причины могут заставить сработать УЗО ? И может ли влиять на такое поведение УЗО тот факт, что днем в доме иногда пропадает электричество на небольшой промежуток времени. Наш корпус дома запитан по вр.схеме, соседний корпус строится, вот и бывают отключения. Просто других предположений пока нет (стиралка, проводка, щиток - все новое), но если это не связано с отключениями света, значит проблемы в ...???? Подскажите. Если чего-то уточнить надо, я готов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 13:34:34
Berg
УЗО не электронное? Производитель, модель... Другие потребители после этого УЗО есть? Можно измерить сопротивление между PE и рабочими контактами на вилке СМ (при отключенной кнопке и вынутой из розетки вилке)?
DMC
DMC
18.01.2007 в 14:28:48
2Berg
Berg написал : значит проблемы в ...
Барабашке... Он тоже новый и пока не знает, что отключение света не должно влиять на узо...:)
Berg написал : Дом новый,
И насколько он новый? А как дела обстоят с ремонтами и облагораживанием квартир? На счет схемы - желательно попробывать узнать как проложены провода(т.е. могли ли соседи, производя ремонт, каким-то образом их повредить - такое частенько бывает, когда ваша проводка лежит в полу соседей сверху).
Berg написал : Однако когда она (стиралка) выключена кнопкой на панели (вилка остается в розетке), то в какой-то неустановленный момент времени происходит срабатывание УЗО.
И чего - повторяемость 100% ? И долго оно уже так?
А еще узо в щите есть? Какое узо - марка и номиналы? Кнопка на стиралке механическая или что-то типа псевдосенсера?
Berg написал : то в какой-то неустановленный момент времени
Это обсуждению не подлежит?
Berg написал : при выключенной (кнопкой, но не из сети) стиральной машине, какие причины могут заставить сработать УЗО ?
Теоретически - заставить сработать узо может только утечка на линии или потребителе, превышающая уставку узо. Практически - все тоже самое, при условии, что само узо исправно.
Утечка может образовываться на линии, если она повреждена, либо в местах соединений проводов, если изоляция мест соединений плохая, это же относится и к розетке, в которую включена стиралка. Очень часто бывает так, что сработка узо прооисходит из-за высокой влажности материалов стен(протечки там всякие или еще какие напасти) и низкого сопротивления изоляции линий... Т.е. где-то с провода сорвана изоляция и при увеличении влажности, увеличивается ток утечки... Но это скорее всего не ваш случай...
Berg написал : И может ли влиять на такое поведение УЗО тот факт, что днем в доме иногда пропадает электричество на небольшой промежуток времени.
Проверить это можно элементарно:
  1. Взведите узо
  2. Проверьте работоспособность стиралки.
  3. Отключите вводный автомат.
  4. Включите вводный автомат.
  5. Проверьте работоспособность стиралки. Если узо отключилось, значит у вас "электронное узо с функцией отключения сети" - и никаких волнений быть не должно. Если вас такое штатное положение вещей не устраивает, то просто замените его, купив электромеханическое, с такими же номиналами.
Что-либо более точно сказать просто невозможно, не имея на руках хоть каких-то результатов измерений.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 15:09:06
dmc написал : "электронное узо с функцией отключения сети"
Они же запрещены для быта, вроде?
Berg
Berg
18.01.2007 в 15:11:14
ВТБ! написал : УЗО не электронное? Производитель, модель...
К сожалению, сейчас не готов ответить. Вечером все зафотографирую и выложу сюда. Извините, думал, что проблема как-то связана с отключениями света, и марка УЗО дело второстепенное. Но понимаю, что для квалифицированного ответа, нужны конкретные условия задачи. Скоро все будет.
Berg
Berg
18.01.2007 в 15:34:03
DMC написал : А как дела обстоят с ремонтами и облагораживанием квартир? На счет схемы - желательно попробывать узнать как проложены провода
Дом сдан год назад, но ремонты еще идут у многих. Со схемой проблематично, во всяком случае, быстро достать ее не смогу. Соседи конечно же могли сделать все, что угодно, кто их знает. Но если дело в этом, то как сопоставить это с тем, что УЗО вышибает только когда дома никого и стиралкой не пользуемся ?
DMC написал : И долго оно уже так? Кнопка на стиралке механическая или что-то типа псевдосенсера?
Стиралку подключил неделю назад, всего где-то раза три уже обнаруживал сработавшее УЗО. Поэтому насчет 100% повторяемости - затрудняюсь. Кнопка похожа на псевдосенсор. Машина - Indesit. В какой момент времени срабатывает УЗО, не могу сказать, т.к. утром, например постирали, все нормально, машину выключили, ушли на работу. Вечером пришли, решили запустить, ан нет, УЗО - не дает. Свет днем иногда отключают, это факт, поэтому и пытаюсь сопоставить эти два факта: отключение света и сработавшее УЗО, т.к. больше ничего не выдает причины. Если дело не в этом, значит надо копаться в щитке, смотреть РК, розетки, в общем все, куда залезть удастся. Странным показалось, что при использовании стиралки УЗО не срабатывает, правда и свет в это время еще не отключали.
DMC написал : Проверить это можно
Вечером сообщу результаты проверки, марку УЗО и выложу фотки.
DMC
DMC
18.01.2007 в 15:40:25
2ВТБ!
ВТБ! написал : Они же запрещены для быта, вроде?
Запрещены только те, которые не отключают нагрузку при пропадании питания, а просто не работают в виду отсутствия напруги(замкнутой цепи питания). Типичный пример: обрыв рабочего нуля до узо - прибор не работает, но на линии остается фазный потенциал... А если происходит двухполюсное отключение - тогда все нормально. Т.е. подаем питание, взводим прибор. При этом катушка реле под напругой и удерживает якорь. Пропала напруга - катушка обесточилась, якорь упал и разорвал цепь по обоим полюсам. После восстановления цепи - надо просто опять взвести узо.
2Berg Марка используемого оборудования нужна всегда... Сам подумай - чем меньше неизвестных - тем легче решается задача. А у тебя, в первом посте - одни неизвестные. Ни марок приборов(включая стиралку), ни плана разводки, о PE вы только подозреваете, етс... Известно лишь то, что в некоторое время срабатывает УЗО.
Berg написал : Извините, думал, что проблема как-то связана с отключениями света, и марка УЗО дело второстепенное.
А она и может быть связана со светом, если у вас стоит описанное мной узо. А вот если эксперимент даст отрицательный результат - тогда дальше гадать практически бесполезно, легче вызвать человека, чтобы он проверил линию, стиралку и узо. Это, по-крайней мере, сэкономит время и возможно вылечит причину... Если вам вызов спеца дорог - ну тогда тереть это неудобство... Возможно, когда дом подключат нормально - вы и вовсе забудете об этой проблеме(правда и при этом вам забыть полностью не дадут - нет нет, а практически всем приходится восстанавливать данные электронных часов, не имеющих автономного питания, в плитах, микроволновках, музыкальных центрах.... Ну а вам еще надо будет дернуть узо в щите...). Так что смотрите - если терпеть можно, то я бы оставил вызов специалиста на потом - 100 баков на дороге не валяются, как и новое узо...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 15:54:06
dmc написал : Запрещены только те, которые не отключают нагрузку при пропадании питания
"7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. ..."
DMC
DMC
18.01.2007 в 15:55:40
2Berg А вы знаете что такое псевдосенсорное управление? :)) Это нефиксируемая кнопка и постоянное наличие напряжения на схеме управления. Типа как если комп не вырубить кнопкой на БП, то, при определенных настройках БИОС, его можно включать просто жамкнув на клавиатуру. Или вот дежурный режим у телевизора - напруга поступает на БП и схему дежурного режима и включить теле можно с пульта. Т.е. при сенсорном и псевдосенсорном управлении 0 прибор потребляет некоторую энергию для поддержания дежурного режима.
Ну вот опять, индезит... Вы боитесь привести полную модификацию из-за того, что у вас ее украдут или что? :)))
Чем полнее инфа тем лучше всем!!!
Berg
Berg
18.01.2007 в 16:26:53
dmc написал : А у тебя, в первом посте - одни неизвестные.
Посыпаю голову пеплом. Каюсь. Виноват. Я все исправлю. :) В смысле вечером будут конкретные сведения.
dmc написал : если терпеть можно
Если дело в "электронном узо с функцией отключения сети", то меня все устраивает и пока ничего менять не буду. Мне кажется полезная функция.
DMC
DMC
18.01.2007 в 16:32:20
2ВТБ! Это балавство, просто незнание предмета или голимый пиар и кнкуренция. Вот если бы там было написано: недопускается использовать узо, функционально зависящее от напряжения - тогда бы была конкретика запрета на использование "электронных" узо. Между пропаданием напряжения и несамовосстановлением работы приборов нет никакой разницы. Кроме похода к щиту. Так ведь и автоматы сами не включаются:))) А, допустим, если ветвь нагружена под завязку - появление питания на этой линии в 90% случаев вышибает автомат, при одновременном старте такого количества приборов...
======= 7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
Смотри - электромехангическому узо наплевать на наличие напруги на его вводе. Так? Тогда как рассматривать это:
Это ведь уже говорит о том, что все же некоторая зависимость от элекричества в разрешенных к применению узо имеется. Так?
И что из этого получается? Правильно - надо просто узнать параметры(все) узо которое ставишь, и если оно электронное и держит 1/2 входной напруги без своей сработки - значит оно годно к использованию...
