Skott
Skott
17.12.2016 в 07:35:34
Все зависит от материала заклепки, алюминий, сталь, нержавейка. Чем тверже тем мощнее шуруповерт, м6 сталь без проблем тянет 30nm, думаю и м8 тоже сможет, правда производитель насадки другой. Absolut Думаю такой момент указан из-за того, что производитель имеет ввиду ударный шуруповерт(принцип работы как у гайковерта только с выходом под 1/4)
Skott
Skott
17.12.2016 в 07:38:51
толщина материала зависит только от длины заклепки
Skott
Skott
17.12.2016 в 07:46:33
Желательно конечно брать под резьбовые заклепки, такие устройства, на которые потом можно купить шпильки отдельно(та часть на которую заклепка наворачивается) в противном случае при выходе резьбы из строя придется либо к токарю бежать либо покупать донора.
sanya1965
sanya1965
19.12.2016 в 14:12:15
maxfk написал: Novus j63as. Вы писали, что пользуетесь им. В описании толщина склепывания максимум 2,5мм. Правильно я понимаю, что на 3мм лист им заклепку не поставить?
не 63, а 65 http://www.novus-russia.ru/catalog/main_214/section_0/item_22937/ 2,5мм ставится в алюминий, в сталь до 2мм.... для листа-трешки дешевле, проще, и быстрее, будет винт со сверлом http://667667123.com/data_images/57ef93577267e.jpg
SonoSolo
SonoSolo
10.02.2017 в 01:00:04
maxfk,
Там в комментариях ответили, что 100 Нм не требуется. Среднего шуруповерта (36Нм) вполне достаточно!
Я пообщался с этими ребятами по телефону. С их слов, адаптер отлично работает без нареканий с заклёпками из алюминия и с заклепками из стали малых размеров. Если ставить сталь или тем более нержавейку больших диаметров (М8 и М10), тогда могут возникнуть "вопросы". Как объяснили, внутри есть резьбовой шток, который передает крутящий момент от шуруповерта на шпильку. При больших нагрузках этот шток быстрей изнашивается. Еще один нюанс - насечки на сменной насадке (под каждый диаметр шпильки идет своя сменная насадка). Насечки на сменной насадке нужны, чтобы стопорить заклепку - если заклепка будет прокручиваться, то ничего не произойдет - заклепка не будет плющиться. Так вот, сказали, что при большом объеме работ со стальными заклепками М10 со временем могут стереться эти насечки. Честно говоря, не знаю, сколько заклёпок надо поставить, чтобы сточить насадку?
Skott написал: Желательно конечно брать под резьбовые заклепки, такие устройства, на которые потом можно купить шпильки отдельно(та часть на которую заклепка наворачивается) в противном случае при выходе резьбы из строя придется либо к токарю бежать либо покупать донора.
Skott, кстати шпильки сменные к ним есть 300-400 рублей в зависимости от производителя.
