НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт
Ярославль
19.11.2016 в 11:52:49
ink_mast написал: Программа максимум: более ни чего не треба.
Экий Вы эгоист. А о домашних питомцах позаботиться?
Микитович
Микитович
Эксперт
19.11.2016 в 12:32:33
ILYA. написал: Можно не разбираться в физике и физиологии а смотреть на факты.
Без знаний и умений рассуждать о фактах - "мартышка и очки". Видать таки сильно мобилки воздействуют, судя по тому как желание налайкаться и иметь вытесняет желание уметь.
ILYA.
ILYA.
19.11.2016 в 18:23:42
Radio, разная продолжительность жизни в зависимости от национальности - миф. Различается СРЕДНЯЯ продолжительность. Если в стране большой процент регулярно пьющих, наркоманов, много несчастных случаев и серьезных ДТП, детская смертность и т. п. то это и тянет статистику. Человек ведущий более-менее здоровый образ жизни и не имеющий избыточного веса имеет равные шансы по продолжительности жизни вне зависимости от страны проживания, на что и указывают факты - даже из известных публичных людей многие перешагнули через 90. А печаль в другом. Если человек родился в двадцатых а умер сейчас, то на техногенно-загрязненную ЭМИ среду у него пришлось 20-25 лет из 90 прожитых. И сравните это с родившимися хотя бы в 70-х, я уж не говорю - в 90-х. Но это опять-таки вопрос не касающийся силовой электрики.
Микитович, теоретизировать в области физиологии - занятие малопродуктивное. Особенно с учетом того, что наука практически не знает как именно работает мозг и что есть сознание. Можно эксперементировать на дроздофиллах и мышах, но это только с некоторым приближением относится к оценке вреда ЭМИ. Воздействие на сознание и интеллект - проверяется только на людях и за длительное время ;-) Но всё же соцсети - скорее мода, как на всё новое а не результат оглупления :-)
mastak
mastak
Эксперт
19.11.2016 в 18:53:58
MarkSmirnov написал: врач рекомендует избегать воздействий эл-магнитного поля
В мире давно озаботились этим. На западе давно выпускаются реле для отключения сетевого напряжения при отсутствии нагрузки. В розетке вместо переменного напряжения 230В 50/60Гц там постоянное 24В (или другой амплитуды, но постоянное). Как только подключаешь нагрузку - в шкафу щёлкает реле и в розетке переменное 230В. Найти в Гугле можно по запросу - "mains disconnection relay". Например; http://www.eltako.ru/eltako-the-system-in-the-building/17-mains-disconnection-relays-operating-hours-impulse-counter-current-relay-mains-monitoring-relay-and-current-limiting-relays.html http://www.wirelessbuildings.co.nz/images/FR12.pdf http://image.schrack.com/datenblaetter/h_ur3i2010--_en.pdf и др.
ILYA.
ILYA.
19.11.2016 в 19:07:24
mastak, найти можно всё что угодно. Рынок - есть споос - есть предложение. А нужность и оправданность - уже другой вопрос. Теплый пол тоже не вещь первой необходимости (обходились без него десятилетиями и в более холодных домах) - а ведь как раскрутили тему. А с указанными релюшками просто не будет корректно работать 80% современной техники. Дежурка в телеках, "спящий" компьютер, роутер обязанный постоянно раздавать интернет на мобильные гаджеты, медиатека на домашнем "сервере", отложенные старты стиралки и мультиварки и еще куча всего. Для всего этого нужно постоянное присутствие AC220V и ничего другого
NoNe
NoNe
Эксперт
Луганск
19.11.2016 в 19:09:30
mastak, Вы понимаете, что это бред? Там, где нет нагрузки, ток не течет. А от 50Гц излучения не будет. Это всё вытягивание денег. УЗО, АВ, и другая защитная автоматика даёт безопасность. Этот бред - нет.
Микитович
Микитович
Эксперт
19.11.2016 в 19:14:53
ILYA. написал: Но всё же соцсети - скорее мода,
Я это сужу не по количеству участников, а хотя бы по тому, что все так трясутся над своими фобиями, и ни удного не было вопроса как эффективно ослабить негатив. Ни у ТСа, ни у участников. А зачем, если есть мнение при полном отсутствии знаний и желании их получить. Все остальное - ФЛУД.
mastak
mastak
Эксперт
19.11.2016 в 19:19:24
NoNe написал: mastak, Вы понимаете, что это бред?
"Там, где нет нагрузки, ток не течет. А от 50Гц излучения не будет" А Вы до щупа осциллографа никогда не дотрагивались? Что при этом на экране? Бред, или не бред - я привёл факты. Сам встречался в некоторых заграничных отелях с отсутствием напряжения, пока не подключишь нагрузку.
E_Z
E_Z
Серпухов
19.11.2016 в 19:48:43
Спрос, даже если он основан на бреде - все равно рождает предложение. Из той же серии простыни с заземлением. Бред. Но продаются. Сколько менее явных примеров продаваемого бреда из разных сфер - не счесть.
Микитович
Микитович
Эксперт
19.11.2016 в 19:54:09
E_Z, "На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь, и делай с ним што хошь ... Пока живут на свете дураки, обманывать нам стало быть с руки".
(С и Т Никитины,). А Вы говорите излучение не влияет. :killyourselfbywall:
ILYA.
ILYA.
19.11.2016 в 20:50:27
В сфере аудиофильских прибамбасов еще и не такой бред выпускают, однако продается, и по нехилым ценам. Если говорить в контексте электрики - фирменные аудиофильские кабели СЕТЕВОГО ПИТАНИЯ внешне напоминающие гадюку :-) В толстых кабелях из хорошей меди мог бы быть какой-то смысл (в борьбе за чистоту звучания и отсутствие помех) лишь если бы такой кабель тянулся до пользователя от самой подстанции ;-) но ведь это не так, к розетке куда все это подключается идет в лучшем случае 2,5 квадрата меди а то и гнилой алюминий ;-)
