Карабас Барабас
Карабас Барабас
Чиста
20.11.2016 в 01:15:13
Подскажите, какие основные биты используете в бытовом применении, включая PH, PZ, TORX и HEX. Есть комплект из 20 дырок, биты были продублированы 10шт - 25мм + 10шт - 50мм. Но они плохого качества, да и не все используются, хотелось бы собрать самые необходимые и приемлемого качества, рассматриваю WIHA.
ganushak
ganushak
Химки
20.11.2016 в 01:25:59
Бош в своем наборе BOSCH PRO-Mix Металл (2 607 017 328) очень удачно всё скомпоновал для дома.
Набор из 35 сверл и бит с быстросменным универсальным держателем, а также с магнитным универсальным держателем Подробная информация Содержимое набора PH1, PH2, PH3 PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 PZ1, PZ2, PZ3 S 3/4/5/6 S 3/4/5/6 H3, H4, H5, H6 H3, H4, H5, H6 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 T10, T15, T20 (2x), T25, T27, T30, T40 Гайковерты 8/10/13 мм HSS-G 2,5/3,0/3,5/4,0/5,0/6,0 мм Двухсторонняя насадка PH2/PZ2 Двухсторонняя насадка Th20/Th25 Длина, мм 25 / 25 / 25 / 25 / 25 / 50 / 70; 74; 83; 88; 99; 105 / 60 / 60 Размеры комплекта, мм 160,0 x 106,0 x 46,0
JulianZu
JulianZu
Таллин
23.11.2016 в 09:38:25
PH 1-2-3 PZ 1-2-3 HEX 1.5-3-4-5-6-8 (4mm у меня самый востребованый) TORX 10-15-20-25
sanya1965
sanya1965
23.11.2016 в 14:25:19
Карабас Барабас, все зависит от наклонностей... что крутим, то и покупаем... и рано или поздно, надо будет разобрать чайник иль утюг... а там экзотика крепежная... поэтому я пришел к выводу, что надо брать недорогой набор 100шт (есть у хитачи, зубра, стенли, боша, и т.д.), http://conrad.ru/upload/iblock/f33/fc724266_a16a_11e5_9e18_000c2915f72c_57c15d25_a16f_11e5_9e18_000c2915f72c.jpeg
и к нему еще один набор часто используемый (здесь у меня вера с рапидаптором рулят) http://shop.bigcomp.ru/catalog/group585/good19260.html/rg=1
хотя, счаз ценник глянул и ужаснулся... есть еще виха (6 бит и обычный магнитный держатель)
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2016 в 15:01:03
sanya1965 написал: Карабас Барабас, все зависит от наклонностей... что крутим, то и покупаем... и рано или поздно, надо будет разобрать чайник иль утюг... а там экзотика крепежная... поэтому я пришел к выводу, что надо брать недорогой набор 100шт (есть у хитачи, зубра, стенли, боша, и т.д.), http://conrad.ru/upload/iblock/f33/fc724266_a16a_11e5_9e18_000c2915f72c_57c15d25_a16f_11e5_9e18_000c2915f72c.jpeg
sanya1965, В бытовой технике экзотика часто сидит в глубоких колодцах и 25мм там бесполезны . Ишем синюю металлическую коробочку с 50мм от того же Зубра. Правда в ней один недостаток отсутствуют биты с плоским шлицом. Даже хочется побить Зубр за это . Набор выпускается уже не один год , могли бы допереть. :net:
Да, ни фига.
Alarm
Alarm
23.11.2016 в 16:34:29
sanya1965 написал: все зависит от наклонностей... что крутим, то и покупаем...
  • поддерживаю!
Точно нужно: PH1,PH2 - встречаются повсюду. PH0 - если есть дети (игрушки собирать-разбирать :) ) PZ1,PZ2 - саморезы и шурупы в мебели, элементах отделки, винты в электрике, да и просто что-то закрепить на стене. PZ1 - встречал на китайских эл. приборах. HEX 4 - мебель, оконная фурнитура. Остальные размеры довольно редко, но если есть велик, то от 1,5 до 8мм нужны обязательно! TORX 15, 20, 25 - электроприборы + лично я, стал встречать саморезы и анкеры с таким шлицом.
SB3
SB3
Магадан
23.11.2016 в 18:15:02
Alarm, PZ3 на различных дюбелях. PH3 в авто к примеру.
Alarm
Alarm
23.11.2016 в 18:50:28
SB3, да пусть будет по одной штуке, если совсем таких в хозяйстве нет - стоит не дорого.
Карабас Барабас написал: рассматриваю WIHA.
можно и эти, а можно ограничится, во всяком случае для редко используемых шлицов, USH, Witte или даже whirlpower (правда говорят, что они нынче испортились).
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
23.11.2016 в 19:23:58
Как универсальный вариант, можно рассмотреть такой набор.
SB3
SB3
Магадан
23.11.2016 в 19:51:51
Не вижу смысла) "Кресты" от 1до 3 двух видов, шлицы до 6,5, торксы от 10до 25 хотя бы + набор шестигранных ключей. Больше толку будет от добавления бит "+/-"), хотя бы Z1 и Z2
dokar
dokar
Мадонатор
23.11.2016 в 20:05:37
Kall=хоз=Nic написал: Как универсальный вариант, можно рассмотреть такой набор.
Kall=хоз=Nic, Алексей, про него выше и говорил - спасибо.
Да, ни фига.
