s619
s619
20.11.2016 в 20:29:35
Хочу сделать светодиодный потолочный плинтус с регулировкой цвета пультом ДУ, в ванной 3,8 кв.м., 1,8 х 2,1 метра, периметр 7,8 метров. Трансформатор будет расположен за стеной в туалете над реечным потолком. Никогда не пользовался светодиодными лентами, тем более в ванной, поэтому есть несколько вопросов.
  1. Какими характеристиками должна обладать светодиодная лента, (световой поток, мощность) чтобы её хватило для использования в качестве основного освещения? (Дополнительно будет зеркало с подсветкой над умывальником.)
  2. Светодиодная лента должная быть влагозащищённой?
  3. Какой фирмы брать ленту, влагозащищённый пульт дистанционного управления, трансформатор?
  4. Какой брать потолочный плинтус?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
20.11.2016 в 20:49:35
s619 написал: Хочу сделать светодиодный потолочный плинтус с регулировкой цвета пультом ДУ, в ванной
:cool: Лучше купите себе стеклянные бусы. Вещь такая же глупая и бесполезная, зато будет дешевле.
s619
s619
20.11.2016 в 20:52:16
Электрик ЦЦ написал:
Электрик ЦЦ, SB3, Почему? А если просто белые светодиоды?
SB3
SB3
Магадан
20.11.2016 в 20:52:20
s619, поддержу предыдущего оратора :) Лучше вообще светильники, не важно какие, в ванной на потолке не размещайте.
s619
s619
20.11.2016 в 20:57:33
SB3 написал: s619, поддержу предыдущего оратора :) Лучше вообще светильники, не важно какие, в ванной на потолке не размещайте.
SB3, Я уже выложил плитку на стенах до потолка и выровнял потолок под свою задумку. Только не знаю, что взять.
SB3
SB3
Магадан
20.11.2016 в 21:08:23
Чтобы свет в ванной был приличный, не знаю ваших размеров - в идеале эквивалент 100Вт лампы накаливания, если ленты будут светить у вас вниз). По поводу влагозащищенных пультов - не слышал ( не особо и интересовался). Профили типа таких, не знаю, снова, что у вас и как и есть ли влагозащищенные профили.
Radio
Radio
Заблокирован
20.11.2016 в 21:13:02
SB3 написал: в идеале эквивалент 100Вт лампы накаливания
это тускло, в идеале стописят-двести.
Микитович
Микитович
20.11.2016 в 21:17:20
s619 написал: периметр 7,8 метров.
Если применять SMD-3528-120 NW то при этой длине можно получить примерно 2200-2500 Лм. При прозрачном пластиковом защитном стекле это будет как 2 ЛН 100 Вт. Влагозащищенность ленте не нужна, достаточно металлического профиля и защитного стекла. Суммарная мощность потребления 7,6 Вт/м х 7,8 м = 60 Вт. БП нужно брать 70-90 Вт 12 В.
s619 написал: Какой брать потолочный плинтус?
Если Вас интересует только дизайн - то какой понравится из любого материала. Если надежность - профиль из алюминиевого сплава, с наружной площадью поверхности не менее 160 кв.см/м. Для другой ленты - вычисляется от мощности. ПУ - при помощи какого устройства планируете управлять яркостью? Ими не интересуюсь. Фирма-изготовитель - по ленте брендов нет, есть только бренды перепродаванов или нонеймы. БП - надежными считаются из недорогих Mean Well.
megrad
megrad
20.11.2016 в 21:42:19
Зачем? Подсветка, основной свет, релаксация? Вообще то всё просто: лимоневый профиль, лента влагозащищённая и пульт(какой встраиваемый или лентяйка).
s619
s619
20.11.2016 в 22:46:13
SB3 написал: Чтобы свет в ванной был приличный, не знаю ваших размеров - в идеале эквивалент 100Вт лампы накаливания, если ленты будут светить у вас вниз). По поводу влагозащищенных пультов - не слышал ( не особо и интересовался). Профили типа таких, не знаю, снова, что у вас и как и есть ли влагозащищенные профили.
SB3, Писал в первом сообщении, "...в ванной 3,8 кв.м., 1,8 х 2,1 метра, периметр 7,8 метров...".
megrad написал:
megrad, Писал в первом сообщении, лента нужна в качестве основного света. Будет ещё дополнительный в зеркале у раковины. Конечно, хотелось бы и релаксацию, хоть плитка светло-бежевая, оказалось, что вода в ванной болотно-зелёная. Может быть, изменение цвета освещения по выбору пользователя, (в дополнение к белому) изменило бы ситуацию. Но не в ущерб основной функции - освещения помещения.
Что лучше?
  1. Алюминиевый профиль с защитным экраном и влагоНЕзащищённая лента. Тогда не будет защиты от дурака, (ребёнка) если направить душ в потолок?
  2. Алюминиевый профиль без защитного экрана и влагозащищённая лента. Не перегреется ли влагозащищённая лента под самым потолком в жаркой ванной?
  3. Почему нельзя наклеить влагозащищённую ленту за потолочным плинтусом сразу на стену? По причине ухудшения теплоотвода, или неравномерности подсветки?
Микитович
Микитович
20.11.2016 в 22:48:38
s619 написал: Почему нельзя наклеить влагозащищённую ленту за потолочным плинтусом сразу на стену? По причине ухудшения теплоотвода, или неравномерности подсветки?
Плохой теплоотвод - короткая жизнь. Все остальное описал выше.
