s619, 100Вт лампы накаливания - минимум на мой взгляд.
20.11.2016 в 23:00:28
20.11.2016 в 23:08:57
SB3, Изучил, рассчитал, изготовил и проэкспериментировал. Потом высказываю свою оценку, что такие СИД в таком количестве при таком режиме работы с такими светопотерями в линзе ... "это будет как 2 шт. ЛН по 100 Вт" И сильно не совпало с продаванскими обещаниями.
20.11.2016 в 23:32:44
Микитович, вы бы перевели).А-то не постиг глубину вашей мысли.
20.11.2016 в 23:38:07
Микитович написал: Если применять SMD-3528-120 NW то при этой длине можно получить примерно 2200-2500 Лм. При прозрачном пластиковом защитном стекле это будет как 2 ЛН 100 Вт.
А если брать матовый защитный экран - то просто умножаю Ваш рассчёт на светопропускаемость экрана? Например, 50% светопропускаемый экран с лентой SMD-3528-120 NW даст эквивалент 1 ЛН 100Вт?
20.11.2016 в 23:55:58
s619 написал: матовый защитный экран
Это неправильное выражение, защитная светорассеивающая линза. А расчет верен. Только зачем так гасить эффективность? монотонности света не даст, кроме матовости нужно еще и расстояние в 5-15 см. Да и освещенности через чур много не будет. а точки - привыкнется.
21.11.2016 в 00:09:59
Микитович написал:
Микитович, А если взять 240 светодиодов на метр и 50% светопропускания защитной светорассеивающей линзы - всё равно будет точечность? Справится ли с теплоотводом такой ленты алюминиевый плинтус 8 см высотой, или не стоит рисковать?
Что предпочтительнее:
21.11.2016 в 00:10:30
Микитович, то, под чем было мое сообщение.
21.11.2016 в 10:50:21
s619 написал: Почему нельзя наклеить влагозащищённую ленту за потолочным плинтусом сразу на стену?
Можно. Только на супер клей, самоклейка на ленте от тепла дохнет. Вы сами поставили условие - основное освещение. Как лента, находящиеся за плинтусом сможет дать необходимое освещение? Я за лимоневый профиль с влагозащищённой лентой. Экран только матовый. По Вашему периметру взять две 5 м ленты, каждая со своим блоком питания. Чтобы не было эффекта затухания диодов на концах ленты , её нужно запитать с двух концов. Взять ленту лучше RGB+white, так как просто RGB даёт не очень приятный "белый" свет. Для увеличения мощности взять двух рядную ленту. Подумайте какой формы хотите экран (полукруг, прямой угол, плоский) на профиль и какой профиль будете ставить (угловой, прямой). Пульт должен быть встраиваемый типа единственное ограничение по мощности, но можно поставить усилитель. Накладной радио пульт есть у Ноолайта , но как он поведёт себя ванной ХЗ. И функций немного. А так для встраиваемого контролера нужно будет тянуть линию питания и отходящие линии.
22.11.2016 в 19:44:17
megrad,
22.11.2016 в 20:18:57
megrad, Ваш подход очень близок к укладке асфальта в лужу или снег. И асфальта побольше, и раскатать побыстрее, и результат аналогичен. Трах, бах и побежал.
