samSasha
samSasha
Самара
22.11.2016 в 18:02:11
Здравствуйте. Ситуация следующая. Имеется вытяжной вентилятор в квартире, включенный в розетку. При подаче питания он работает, при отключении питания не работает. Всё просто. Требуется какое-нибудь устройство наподобие реле времени, которое бы автоматически подавало и отключало питание каждые пол часа. Т.е. пол часа работает, пол часа не работает, и так до бесконечности. Подскажите, пожалуйста, каким образом это можно было бы реализовать? Есть ли готовые устройства для таких целей, желательно с небольшим бюджетом?
Юрка
Юрка
22.11.2016 в 18:19:36
samSasha, Это называется циклическое реле времени. Меандр делает: ссылка.
avmal
avmal
22.11.2016 в 18:39:30
samSasha написал: Есть ли готовые устройства для таких целей, желательно с небольшим бюджетом?
Настучите в Яндексе "циклическое реле времени" и выбирайте.
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
23.11.2016 в 10:16:11
Все делают, если назовете конкретные предпочтения по производителю исходя из личных убеждений, бюджета, доступности, можно подобрать что то конкретное.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.11.2016 в 10:49:21
Юрка написал: samSasha, Это называется циклическое реле времени. Меандр делает: ссылка.
Юрка,
ой, не советую Меандр. Раньше сам их брал и советовал, но последнее время эта фирма скатилась в ноль по качеству! :mad:
Мои статьи по электрике
Юрка
Юрка
23.11.2016 в 12:20:34
Alexey_Spb, Я слышал, что УЗМ-51МД сняли с производства. Слышал, что ВАР-М01-08 имеют плохие фиксаторы на рейку. Но так чтобы всё у них плохое - это по-моему экстраполяция. Например, УЗМ-51М все хвалили, особенно когда они конденсатор там убрали.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.11.2016 в 12:49:15
Юрка написал: Alexey_Spb, Я слышал, что УЗМ-51МД сняли с производства. Слышал, что ВАР-М01-08 имеют плохие фиксаторы на рейку. Но так чтобы всё у них плохое - это по-моему экстраполяция. Например, УЗМ-51М все хвалили, особенно когда они конденсатор там убрали.
Так речь шла про реле времени.. я в последнем щите с ними намучался - не держатся и все, крепление китайское.
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2016 в 18:13:36
Alexey_Spb написал: я в последнем щите с ними намучался - не держатся и все
кстати, какие у вас коробки? абб?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
23.11.2016 в 18:50:31
Radio, то есть щит? Да, Abb. Но дин-рейка то стандартная там..
Radio
Radio
Заблокирован
23.11.2016 в 19:54:05
Alexey_Spb, вот я и думаю в сторону незначительных отличий в абб-рейках. Ну там на полмиллиметра уже, например, или чуть тоньше.
Юрка
Юрка
23.11.2016 в 20:19:15
Radio, Сейчас примерил ВАР-М01-08 на разные дин-рейки. Результат такой.
  • На тонкой рейке от щита Pragma (Шнейдер) сидит хорошо. Толщина рейки 1 мм, глубина 7,5 мм.
  • На толстой алюминиевой рейке от щита Prisma и Pragma 24 мод (Шнейдер) сидит хорошо.
  • На толстой и глубокой рейке от шкафов Spasial 3D (Шнейдер) сидит плохо, отваливается. Толщина рейки 1,5 мм, глубина 15 мм.
Если в щитах АББ толстая рейка, то это могло стать причиной отваливающихся приборов. Помню, что CS писал, что он меняет тонкие дин-рейки глубиной 7,5 на толстые рейки глубиной 15 (и зелёные стойки на красные). Вот отсюда у него и могли пойти проблемы с приборами Меандра. Сайт у него популярный. Прочитали о проблемах с Меандром многие, а причина-то оказывается в нештатных реечках. :)
