Юрка
Юрка
15.12.2005 в 09:47:27
Андрёй написал : ...внутри галеты есть дугогасящая емкость...
Ёмкость в смысле камера или в смысле конденсатор ?
kotofey
kotofey
15.12.2005 в 09:57:06
Юрик, видимо камера, хотя в пакетниках, особенно на малые токи я не видел такого, а вот контакт при небольших токах в пакетниках отнюдь не рубящий, а скользящий- это то, что я видел.
DMC
DMC
15.12.2005 в 12:53:51
2PaulB, ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ , служит для одновременного ручного переключения нескольких электрических цепей низкого напряжения. Состоит из группы контактов (пакета), механизма, перемещающего и фиксирующего контакты, и корпуса. Промышленность выпускает пакетные выключатели на токи до нескольких сот А при напряжении до нескольких сот В.
РУБИЛЬНИК , простейший электрический выключатель с ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, входящими в неподвижные пружинящие контакты (гнезда). Применяется в электрических цепях напряжением до 500 В.
kotofey
kotofey
15.12.2005 в 13:19:07
DMC Насчет рубильника- видывали их и с цепным (а-ля велоцепь) приводом и с моторным ажно-монстров, по-моему еще довоенные конструкции и щитки из мрамора :) :) :) могу указать адрес зоопарка...
AN22
AN22
Голицыно
27.02.2011 в 22:14:25
Работаю в подобном "зоопарке"
Анатолий 57
Анатолий 57
28.02.2011 в 18:40:27
PaulB написал : Пакетный выключатель и рубильник - в чём отличия? В самом деле - и тот, и другой предназначены для включения/выключения нагрузки, и тот, и другой делают это быстро, чтобы поменьше обгорали контакты. Значит отличия только в конструкции?
Есть простое понятие видимый разрыв. Вот и поразмыслите в чем разница
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.02.2011 в 18:43:29
Галетный переключатель. В просторечье- пакетник :)
avmal
avmal
28.02.2011 в 19:05:36
Комментатор Вообще-то, он называется пакетный выключатель - ПВ.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
28.02.2011 в 19:45:22
avmal Да, точно :) Посмотрел шас свой учебник за 1958 год, там рисунок есть . Действительно, пакетный выключатель. Я ещё на телемеханика учился в ДОСАФ, оттуда видать галетные выключатели запомнились, в радиоаппаратуре небольшие такие были :)
avmal
avmal
28.02.2011 в 21:02:52
Комментатор написал : галетные выключатели запомнились, в радиоаппаратуре небольшие такие были
У них несколько иная конструкция - на "галетах" находятся контактные площадки и по ним катается токосъёмник ( слаботочка - одно слово ), а у пакетников контактные ламели, в которые врубаются токосъёмные щётки типа щёток на шаговых искателях АТС или пинцетов на рубильниках..
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
01.03.2011 в 10:33:16
Да конструкция да, другая, а вот название чего то прицепилось в голове ))
