Mega549
Mega549
18.01.2007 в 19:12:12
Здравствуйте уважаемые.
Как правило в большинстве случаев на освещение (люстры, светильники) пускают 2-провода (фазу и ноль) и это в подавляющем большинстве случаев.
На форуме проскакивала информация, что очень полезно пускать также и заземляющий провод и что якобы сейчас выпускается много светильников с возможностью подключения заземления на их корпус.
Вопрос к практикам. Насколько это оправдано и имеет ли это реальный смысл ? (ведь вероятность схватиться за люстру посреди команты и до скажем батареи близка к нулю).
Или это имеет смысл только для влажных помещений. Или же вообще таких моделей светильников сейчас единицы на сотни незаземляемых.
вот в чём вопрос.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2007 в 19:18:00
Mega549 написал : очень полезно пускать также и заземляющий провод
Если дом новый (или реконструировнный), то это обязательное требование.
А сам светильник на потолке сухого помещения можно повесить и без зажима заземления - провод никуда не подключать.
lev125
lev125
18.01.2007 в 22:38:10
Mega549 написал : Вопрос к практикам. Насколько это оправдано и имеет ли это реальный смысл ?
Если у Вас установлено УЗО, то! В противопажарном смысле оно контролитует Ваши провода по отношению к защитному проводнику ( третьему проводу "земля"). Если Вы к этому проводу подключите корпус светильника, то УЗО будет контролировать ваши провода ещё и по отношению к корпусу светильника. Нужно Вам это, решать Вам. Вот так.
avmal
avmal
18.01.2007 в 23:04:01
lev125 написал : Если у Вас установлено УЗО, то! В противопажарном смысле оно контролитует Ваши провода по отношению к защитному проводнику ( третьему проводу "земля"). Если Вы к этому проводу подключите корпус светильника, то УЗО будет контролировать ваши провода ещё и по отношению к корпусу светильника. Нужно Вам это, решать Вам. Вот так.
УЗО контролирует утечку изоляции вообще - будь то РЕ, или стена, или ваше тело ... И в противопожарном смысле тоже. А по отношению к корпусу светильника УЗО будет контролировать утечку только в том случае, если вы за этот корпус возьметесь, стоя на токопроводящем полу - светильники подвешивают на изолированных крюках.
Mega549
Mega549
18.01.2007 в 23:47:10
Товарищи. Я это всё понимаю. Но с практической точки зрения оно нужно ?
2avmal
что за проводящий пол ? вы что лампочку вкручивате стоя босиком на железном или мокром полу ? давайте будем реально смотреть на вещи.
никто сам себе никогда практически не делает и только на форуме пишут, что надо и положено.
у меня например новостройка и что.
в пустотах бетонных плит по потолку проложены кабели с трёмя жилами для освещения. но естественно это задумывалось для подключения люстры с двумя группами светильников на 2-ух клавишный выключатель, а не одной люстры с заземлением.
мне что теперь это всё вытаскивать и перепрокладывать кабелем на 4 жилы ?
avmal
avmal
18.01.2007 в 23:55:32
Mega549 написал : 2avmal
Насчет железного пола и босиком вы погорячились. Это уже не УЗО, а автомат вышибет. Если у вас новостройка, то три провода проложены не для подключения двух групп, а для подключения люстры + РЕ. Таковы требования нормативов даже, если заземлять светильник нет необходимости. Если хотите на две группы, то перетягивайте кабель на четыре жилы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.01.2007 в 10:41:45
Mega549 написал : у меня например новостройка и что
И всё - один проводник обязан быть PE. Его можно не подключать, если высота достаточная, помещение сухое, крюк изолирован, а зажима PE на светильнике нет. Использовать его не по назначению нельзя.
Mega549
Mega549
19.01.2007 в 11:13:24
Понятно. Т.е. вы лично себе именно так и сделали. Одну большую люстру на 5 ламп, которая сразу вся включается одноклавишным выключателем. И всё ради того, чтобы один провод был с Pe.
так никто и не высказал ситуацию на рынке светильников насколько часто встречаются люстры с заземлением.
altor
altor
Казань
19.01.2007 в 11:19:44
Mega549 написал : так никто и не высказал ситуацию на рынке светильников насколько часто встречаются люстры с заземлением.
Лучше бы не встречались.
Купила как-то родственница люстру. Там 5 лампочек, и торчит из нее три провода - два желтых, один зеленый. "Ясен пень - две группы ламп, и общий" - решил я, и подсоединил соответствующим образом.
КАК ЖЕ ОНО БАБАХНУЛО...
Зеленый провод оказался корпусом люстры, а на металлическом крюке в потолке гуляло какое-то напряжение. Люстру жалко. Но потом прикупили запчастей и починили.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.01.2007 в 12:08:21
Mega549 написал : Одну большую люстру на 5 ламп, которая сразу вся включается одноклавишным выключателем.
Или на 18 ламп с пультом управления. ;)
Ещё раз: проводник PE включён в линии не только для зануления электроприёмников, но и для повышения уровня безопасности.
"7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными."
kvost
kvost
19.01.2007 в 13:02:36
ВТБ! написал : И всё - один проводник обязан быть Pe.
Согласно действующим правилам.
ВТБ! написал : Его можно не подключать, если высота достаточная, помещение сухое, крюк изолирован, а зажима Pe на светильнике нет. Использовать его не по назначению нельзя.
Или на свой страх и риск.
in my humble opinion
