prirodnyi
prirodnyi
Ставрополь
25.11.2016 в 08:57:41
Приветствую всех! Подскажите, кто сталкивался, почему есть этот звук? Квартира однокомнатная распашонка на первом этаже. Не зависимо от того открыты ли окна, двери или включена вытяжка, при открывании или закрывании любой межкомнатной двери происходит звук вакуума. Будто при открывании воздух вытягивается дверью из помещения, а при закрывании, пресуясь, выдавливается по периметру двери. Зазор между дверью и полом 1см. У дверей уплотнительные резинки. Какая ещё нужна информация? Неужели это сами двери такие? ProfilDors двери.
strider1978
strider1978
25.11.2016 в 09:09:05
Может уплотнитель шуршит? В вакуум в квартире верится слабо.
Oleg V
Oleg V
25.11.2016 в 10:13:18
Шум вакуума это экзистенциально! :scare prirodnyi, откройте окно и поймёте
prirodnyi написал: Неужели это сами двери такие?
Просто не повезло нам с законами физики. Предположу, что комнатка маленькая (возможно СУ), возможно, дверь открывается в сторону доборов.
Mixel
Mixel
25.11.2016 в 23:42:03
Что есть такое "звук вакуума" ?
prirodnyi
prirodnyi
Ставрополь
26.11.2016 в 09:01:06
strider1978 нет, звук только воздуха, других нету
Oleg V комната 6*3, кухня объеденена с лоджией и получается примерно такая же как комната, да и санузел 5 квадратов. Какую дверь ни открывай, звук есть.
Mixel я так выразился, звук воздуха как будто с тягой, т.е. воздух проскальзывает через дверь в момент открытия и закрытия. Со всех сторон выдавливается, но больше всего снизу.
Oleg V
Oleg V
26.11.2016 в 09:21:45
prirodnyi написал: воздух проскальзывает через дверь в момент открытия и закрытия
Так и есть - дверь работает как поршень. Отчасти лечится переточными решётками.
prirodnyi
prirodnyi
Ставрополь
26.11.2016 в 09:56:28
Спасибо, Олег, ознакомлюсь.
Это конечно, полный.... Наверно останутся шуметь навсегда. :(
Крейсер
Крейсер
Владимир
26.11.2016 в 12:01:04
prirodnyi, Похоже, у вас зазор снизу очень маленький, меньше ГОСТовского 10 мм.
Joss
Joss
Чебоксары
26.11.2016 в 19:00:02
Крейсер написал: prirodnyi, Похоже, у вас зазор снизу очень маленький, меньше ГОСТовского 10 мм.
Крейсер, Иногда заки сами так желают, ну или не было возможности по выше смонтировать.
Микитович
Микитович
26.11.2016 в 20:03:35
Крейсер, Сыну в квартире новые двери в комнатах с уплотнением, зазор 3 мм, переточных решеток нет. Ванная и туалет - уплотнение по всему периметру, внизу резинка в порогах, приточная решетка в стенах над полом. Шума нет, не нужно резко дергать дверь.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
26.11.2016 в 20:03:49
Для получения общепринятого зазора в 10мм снизу можно подрезку полотна сделать. Если там стекла нет, конечно.
