prirodnyi написал: Зазор между дверью и полом 1см
В первом сообщении... prirodnyi, кстати, фото приоткрытой двери, могло бы что-то прояснить.
26.11.2016 в 21:03:26
27.11.2016 в 10:06:12
Чего тут прояснять? Это нормальное явление. Почти все правильно установленые двери так себя ведут. И чем меньше помещение, тем больше эффект. Если открыть окно то он исчезнет.
27.11.2016 в 11:12:59
Mixel, ну да. Реечные потолки в санузлах хрустят показательно. А вторую входную, например, с размаху закрыть не получится.
27.11.2016 в 11:14:03
Всем Шалом! У зака была такая фишка в ваной, только от такого эфекта у него потолок реечный начинал шуметь. Вылечилось проделыванием доп отверстия в потолке. ;)
ТГ @kartuz_martuz
27.11.2016 в 14:55:13
В закрытом состоянии у всех дверей зазор 10мм. Повторюсь что при открытых окнах и дверях и входной в том числе + вытяжка В ЛЮБЫХ КОМБИНАЦИЯХ ситуация никак не меняется. Фото не выложу, времени нету, все банально: зазор 10мм снизу, с трёх остальных сторон уплотнительная резинка. Тут поможет только тот, кто сталкивался конкретно с моей ситуацией.
27.11.2016 в 17:14:31
prirodnyi написал: ProfilDors двери.
Практически постоянно ставлю эти двери. Дело походу не в самих дверных полотнах, а в резинке уплотнительной, которая при соприкосновении с углом полотна, издаёт какой-то звук. Как вы выразились "звук вакуума".
27.11.2016 в 17:23:40
prirodnyi, Похоже что это не "шум вакуума?" а шелест трения уплотнения об дверное полотно.
27.11.2016 в 18:07:58
нет, ребята, звук только воздуха, никакого прикосновения или трения. Он возникает в момент входа двери в дверную коробку, но ещё до соприкосновения с уплотнительной резинкой. Здесь звук реально прохода воздуха между резинкой и дверью, только вот почему? Почему у других нету? Звук только воздуха протискивающегося в сужающееся пространство, но и при открывании двери сразу после выхода двери из коробки. Снял бы видео, да качество....
27.11.2016 в 18:18:54
А проблема то в чём?
27.11.2016 в 18:21:51
Всё же записал на телефон, слышно хорошо. В облаке
27.11.2016 в 18:24:04
Проблема в звуке, т.е. чтобы никто не слышал двери, нужно ими пользоваться очень медленно. Обычно медленно делают в момент защелкивания, а тут и двигать дверь нужно медленно очень. Вобщем при нормальном использовании двери достаточно громкий звук. Он надоедает.
