Voice
Voice
27.11.2016 в 04:58:07
под натяжной потолок приходит кабель ВВГнг-LS 3*1.5. И вот вопрос, чем его разветвлять на потолочные светильники? Думаю сделать отводы звездой опрессовкой ГМЛ, а провод для лучей этой звезды взять ПВС. Так нормально или какой-то другой кабель нужен?
ПС. можно было бы такой же ВВГ использовать, но светильники вещь достаточно капризная. Это розетки поставили и (если все хорошо) не трогают их десятки лет. А светильники и перегорают, например. Светодиодные так вообще меняются блоком. И вот если постоянно дергать этот одножильный ВВГ, он когда-нибудь переломится. Так что лучше наверно что-то многожильное.
юра Т
юра Т
27.11.2016 в 06:34:21
Voice написал: И вот если постоянно дергать этот одножильный ВВГ, он когда-нибудь переломится.
ВВГшку в кабеле сложно переломить если специально не задаваться такой целью
avmal
avmal
27.11.2016 в 08:35:30
Voice написал: если постоянно дергать этот одножильный ВВГ, он когда-нибудь переломится. Так что лучше наверно что-то многожильное.
Тонкие думаете не рвутся? И зачем вы собираетесь провода дёргать?
Voice написал: под натяжной потолок приходит кабель ВВГнг-LS 3*1.5. И вот вопрос, чем его разветвлять на потолочные светильники?
Им же и разветвить.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.11.2016 в 09:09:51
Voice,
Разветвляетесь звездой тем же ввг либо вагами, либо такими штукенциями: http://www.etm.ru/cat/nn/9744519/ . Кабель укладываете не внатяг, а как положено с петлями, ничего там не переломится и не оторвётся. Непосредственно на светильники переходите такими фигнями: http://www.etm.ru/cat/nn/9763752/
Вечный студент
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
27.11.2016 в 09:12:06
Опрессуй ввг с многожилкой и оставь запас см 30-50(на каждый светильник) и норм.
avmal
avmal
27.11.2016 в 09:50:41
MrGalaxy написал: Кабель укладываете не внатяг, а как положено с петлями
На натяжном потолке укладывать?
alx220
alx220
27.11.2016 в 10:49:05
Соединение можно звездой сделать, а можно последовательно сделать, шлейфами с помощью Wago. Берите все же кабель не ниже ВВГнг. ПВС не подходит для стационарной проводки, он для удлинителей. Кабель пускайте в гофре. Самое главное, крепите его нормально к бетонному потолку с помощью перфополосы, например, чтобы он потом по натяжному не валялся. И кабель на подключение оставляйте с запасом.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
27.11.2016 в 11:33:49
avmal написал:
avmal, ахаха, очень смешно :nо:
Вечный студент
alx220
alx220
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
27.11.2016 в 15:49:40
Вагорасты одни, гильзы тоже норм тема. Кстати что за светильники- у некоторых уже есть выводы 20-25 см из теплостойкого провода. Как они расположены? Если как бы рядами, то звезда очень расточительна по кабелю, лучше замоздрячить типо шлейфа, но соединения пайкой с переходом на кусочек ПуГВ длиной см 50, три этих пугв соответствующего цвета пихаете в ПВХ трубку, а к светилю подключаетесь уже вот такими клеммами:
на рисунке они серыми точками:
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
alx220
alx220
27.11.2016 в 22:28:23
Kulibin96, и зачем весь этот гемор с проводами и пайкой, когда есть нормальный кабель? Сам не сторонник Wago, в распайках (в т.ч. освещенческих) делаю скрутки + обжимаю гильзами. Wago использую только при подключении люстр и точечных светильников, из которых провода уже торчат. Но здесь Wago вполне подойдут, мощность небольшая. Гильзы смысла нет использовать.
