2builder
Ваши фантазии неумесны!
20.01.2007 в 00:19:04
2builder
23.01.2007 в 03:08:07
Всем большое спасибо за советы!
Остановился на выборе между Metabo 850 Impuls и DeWalt DW233k.
По DeWalt Посмотрел DW152 - машинка супер! можно в танке броню просверлить! Мне нужно что-то попроще, остановился на DW233k. Машинка производит впечатление простой и надежной "рабочей лошадки". Также понравилось, что при меньшей чем у Metabo мощности двигателя (710Вт против 850Вт), крутящий момент в два раза выше!
По Metabo
"Лег в руку" SBE 850 Impuls. Дрель очень понравилась, единственное что нашел только с патроном Futuro Plus. (Как я понимаю патрон Futuro Top можно докупить опционально? Видел его на модели 1010 производит впечатление очень надежного)
Из плюсов понравились возможность установки крутящего момента, константная электроника, импульсный режим (уверяют что можно "накернить" место сверления в металле, хотя чем он отличается от простого кратковременного включения дрели? большими оборотами?)
Из минусов меньший крутящий момент, и не обслуживаемый двигатель?
Думаю завтра возьму лист металла и поиграюсь со сверлением с обоими в магазине
С уважением, Максим.
23.01.2007 в 06:53:55
j_Max написал : Посмотрел DW152 - машинка супер! можно в танке броню просверлить!
Руками не советую.
j_Max написал : Как я понимаю патрон Futuro Top можно докупить опционально?
Можно. Стоит 1200 руб. Но у него пластиковый сепаратор - кулачки со временем разболтаются. Лучше купить Rohm Supra, но он вдвое дороже.
j_Max написал : не обслуживаемый двигатель?
У кого? У сетевого девайса? :)
in my humble opinion
23.01.2007 в 15:46:24
:) Был неправ, вопрос отпадает
23.01.2007 в 23:32:08
Kvost написал : Руками не советую.
А чего так?
23.01.2007 в 23:51:15
Kvost написал : 150 это несолидно.
Почему?
Anderson написал : а муфты безопасности есть?
Подчи 120 Нм момент!
И на какой величене вы предполагаете она должна срабатывать чтобы еще при этом просверлить отверстие в стали диаметром 23мм?
На этой дрели, две большие, ухватистые ручки, которые и позволяют удерживать инструмент с таким высоким моментом.
Хотя возможна ее установка для стационарного приминения.
23.01.2007 в 23:52:28
Serg написал : А чего так?
Ну так для этого есть дрели на магнитной стойке. :)
24.01.2007 в 17:04:55
Какая ценовая категория относительно дрели интересует?
24.01.2007 в 17:25:36
Ну не сильно принципиально, беру для себя, ориентировочно до $300.
24.01.2007 в 18:22:52
dw написал : Почему?
Потому, что это не станок, а станочек :)
dw написал : На этой дрели, две большие, ухватистые ручки, которые и позволяют удерживать инструмент с таким высоким моментом.
Опасное дело. Слишком мощный инструмент.
dw написал : Хотя возможна ее установка для стационарного приминения.
Уверен, что сверление такими диаметрами по стали допускается только стационарно. Что говорится в мануале?
24.01.2007 в 18:49:43
Kvost написал : Опасное дело. Слишком мощный инструмент.
Это ещё не слишком мощный... Вот это слишком мощный -
Ручная дрель 60 об/мин (тихоходная)
ASq 672-1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальная потребляемая мощность Ватт 900
Эффективная мощность Ватт 500
Скорость вращения под нагрузкой 1/мин 60
Скорость вращения на холостом ходу 1/мин 100
Кабель с штекером м 2,5
Вес кг 10,6
Ø сверла (сталь) мм 38
Развертывание мм 40
Развальцовка труб Ø мм 65
Нарезание резьбы М 30/R 1"
Конус на сверлильном валу МК 4
