Acer,
30.11.2016 в 20:02:56
Acer,
30.11.2016 в 22:10:11
Acer написал: Фото помпы можете выложить. Вдруг идея по ремонту появиться.
Acer, Конечно могу. На средней фотке видно как раз следы подтека от воды с порошком.
02.12.2016 в 00:37:00
я не спец по двигателям, но походу его спасет только перемотка
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
02.12.2016 в 07:51:33
Разберите двигатель и помпу. В стиральных машинках на помпы подшипники не ставят. Появляется люфт и выработка в пластиковых направляющих и выработка на валу тоже появляется. Центровка вала якоря пропадает и скорость вращения существенно падает и часто двигатель подклинивает. В принципе симптомы похожи на ваши. Если проблема в люфте то можете сами попробовать исправить, или искать мастера. Я в походных условиях вытачивал направляющие втулки из пластика самостоятельно. Зажимал в прут в двух дрелях и на таком "токарном станке" выточил и пластиковые втулки и новый вал для помпы из нержавеющей стали .
