Перегорела лампа ночника. Мощность, насколько я понял по надписи на ночнике, 1 Вт. На самой лампе надписей никаких нет. Подскажите, пожалуйста, как она хоть называется и где такие можно купить.
01.12.2016 в 09:54:01
01.12.2016 в 10:04:03
Судя по ценам на яндекс маркете проще купить новый ночник. Да и дешевле. Сомневаюсь что такие лампы продают отдельно. Это он?
01.12.2016 в 16:00:46
лампочку конечно можно поискать в магазинах радиодеталей... но думаю поиски и покупка лампочки встанут дороже и дольше. я детям под ночник отдал настольную лампу аля "как у Ленина" вставив в неё неонку-свечу
01.12.2016 в 17:04:22
volchenok написал: Судя по ценам на яндекс маркете проще купить новый ночник. Да и дешевле. Сомневаюсь что такие лампы продают отдельно. Это он?
volchenok, Да, он. Не думал, что это так дешево. Поэтому, видимо, и хватило ненадолго. Понадежнее такой же мощности найти бы что ни будь...
01.12.2016 в 17:09:23
Мегавольт. написал: вставив в неё неонку-свечу
А какой мощности эта лампочка?
01.12.2016 в 17:21:05
поставте светодиоды лучше шткуи 3-4, это лучше чем новый ночник, во всяком случае проработает дольше
диоды купите любые, мостик- тоже любой малогабаритный, вот конденсатор который 0.22- обязательно не ниже 630в, а резистор R1 должен свободно висеть в воздухе( он тут в роли предохрпанителя)
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
01.12.2016 в 17:24:40
Sergey Po написал: А какой мощности эта лампочка?
0,5- 1 Вт ( у меня 1Вт) Вообще неонки, лампочки практически вечные. Если они и выходят из строя, то чаще по вине заводского брака.
01.12.2016 в 22:53:40
Там КЛЛ стоит. И кстати интересное предложение, резистор под напряжением оставить висеть в воздухе. Снаружи что ли?
01.12.2016 в 23:51:10
volchenok, в корпусе :D ну чтобы ничего особо не касался
01.12.2016 в 23:53:26
volchenok, внутри естесна)) просто если кондер пробьет, резистор должен сгореть сам, но не утащить с собой весь дом, поэтому и не касаться корпуса. На самом деле происходит крайне редко, но предусмотреть надо
