megrad
megrad
05.12.2016 в 16:39:40
dokar написал: В подрозетнике
В каком? Veselchak, как вариант поставить разделительный транс 220/220 соответствующий мощности ТП плюс УЗО. Разделительный трансформатор — трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей: двойной или усиленной изоляции, или основной изоляции и защитного экрана. (пп. 1.7.44 и 1.7.49 ПУЭ).
SB3
SB3
Магадан
05.12.2016 в 20:24:27
megrad, толку-то, допускает ли производитель такое использование, потом ещё клей надо искать, по поводу гидроизояции - вообще может быть проблема и т.д.)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
05.12.2016 в 22:36:16
megrad написал: Veselchak, как вариант поставить разделительный транс
Для электрических систем подогрева пола защитная мера "защита электрическим разделением" не допускается.
jekasus
jekasus
Добрич
05.12.2016 в 22:45:14
В целом нет никакого смысла от теплого пола в душевой зоне. Если она не является общей для ванной комнаты, что частое решение у нас.
Баш майсторът
megrad
megrad
06.12.2016 в 09:41:01
ink_mast написал: Для электрических систем подогрева пола защитная мера "защита электрическим разделением" не допускается.
Ссылку плиз.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.12.2016 в 12:59:04
megrad, ГОСТ Р 50571.7.701-2013 п.701.753 Электрические системы подогрева пола.
megrad
megrad
06.12.2016 в 15:57:50
ink_mast, спасибо. Как вариант использовать ТП на пониженном напряжении. ссылка
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.12.2016 в 18:28:37
megrad написал: Как вариант использовать ТП на пониженном напряжении. ссылка
Если ТС умудриться плохо сделать гидроизоляцию пола (например уложить кабель в слой клея), то получится зона 0, то требуется напряжение не выше 12В и 24В уже будет опасным.
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2016 в 18:35:02
Veselchak написал: Radio, ))). Просто некоторые делали..Понимаю, что идея идиотская)))
Разумеется, идиотская. В душе полно горячей воды, в силу чего там полы теплые без всяких кабелей и кипятильников. :)
megrad
megrad
06.12.2016 в 19:37:46
ink_mast написал: , то требуется напряжение не выше 12В и 24В уже будет опасным.
там есть и на 12 В.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.12.2016 в 23:12:56
megrad написал:
там есть и на 12 В.
megrad, Не спорю! Указал к сведению.
