Veselchak
Veselchak
03.12.2016 в 01:08:11
Знатоки. Есть идея воткнуть теплый пол в поддон душа. Поддно будет самодельный из кирпича и стяжки. Хочу теплый пол установить, чтобы плитка в душе быстро сохла. Пока идея положить теплый пол в толщу стяжки душевого поддона. Но может быть и в слой плиточного клея его положу. Как защититься? и что установить в электрощиток, чтобы не долбануло током насовсем во время приема душа, если вода все таки как-то протечет к электрическому теплому полу...))
SB3
SB3
Магадан
03.12.2016 в 01:13:29
Не надо этого делать, у вас там ( ванна,душевая, как угодно называйте) должна проходить труба гор. водоснабжения вместо батареи) и обеспечьте хорошую вентиляцию. А теплый пол можно "положить" рядом с этой "чашей"). Подключать теплый пол желательно через 2Р АВ +УЗО + своя линия. См. инструкцию к теплому полу от производителя.
megrad
megrad
03.12.2016 в 06:09:05
Veselchak, достаточно будет рядом лежащего ТП плюс вентиляция.
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2016 в 08:29:12
Veselchak написал: Есть идея воткнуть теплый пол в поддон душа.
Более лучшая идея - интегрировать кипятильник в ванну. Можно оперативно подогреть остывающую воду.
Лёха НН
Лёха НН
03.12.2016 в 21:33:51
Radio написал: Более лучшая идея - интегрировать кипятильник в ванну
Электродный..
Veselchak
Veselchak
04.12.2016 в 14:38:39
SB3 спасибо за советы.О отдельная линия обязательно?.Просто все уже проложено давно. И замечательная идея теплохо пола пришла в голову сейчас.)) Можно ли от выключателя света для ванной кинуть линию? Сорри но в электрике не секу(
Veselchak
Veselchak
04.12.2016 в 14:39:34
Radio написал:
Radio, ))). Просто некоторые делали..Понимаю, что идея идиотская)))
SB3
SB3
Магадан
04.12.2016 в 16:34:28
Veselchak, по поводу отдельной линии - вам надо иметь возможность откл. этот пол целиком. Кроме того УЗО на тот же свет есть у вас? Что вы будете делать - дело в принципе ваше. Как в той шутке "о лучшем завтра надо было думать вчера") Вариант сделать распред. коробку под "фальшивой" розеткой и запитать от соотв. розетки.
Veselchak
Veselchak
05.12.2016 в 08:31:32
SB3 написал: Veselchak, по поводу отдельной линии - вам надо иметь возможность откл. этот пол целиком. Кроме того УЗО на тот же свет есть у вас? Что вы будете делать - дело в принципе ваше. Как в той шутке "о лучшем завтра надо было думать вчера") Вариант сделать распред. коробку под "фальшивой" розеткой и запитать от соотв. розетки.
SB3, так у меня же регулятор теплого пола будет установлен.Им же и можно ТП отключить.Для регялятора отдельный подразетник сделаю рядом с выключателем света в ванную комнату. Просто питание для ТП возьму от выключателя света для ванной. УЗО для света нет конечно.( Ну ведь его можно поставить же?
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2016 в 09:12:24
Veselchak, Стульчик электрический себе готовим ? Без узо .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
05.12.2016 в 09:13:54
Да, ни фига.
