Pavel2016
Pavel2016
Воронеж
03.12.2016 в 14:21:16
Собственно говоря есть два выключателя двух клавишных, подогнал мне друг у него с ремонта завалялись но они из Китая, и непонятно как их подключать. Помогите кто чем сможет. На одной из фоток пробовал сам подключать, но ничего не получилось. И непонятные буквы L1A L2A L3A и L1B L2B L3B, помогите как это работает?
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2016 в 14:26:23
Вот прямо универсальный способ вам открою, строго по секрету: берете обычный сопротивлеметр и прозваниваете клеммы при разных положениях клавиш (вкл/выкл). Всё сразу проясняется, даже на буквы смотреть не надо. :)
З.Ы. В вашем случае, при трех проводках, напрашивается некая перемычка между двумя L...
dokar
dokar
Мадонатор
03.12.2016 в 14:49:51
Radio, А мне понравились контакты, туда наверно шашнадцать квадрат моножилой - впенлюрить
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
03.12.2016 в 14:54:54
dokar, мона, да. Китайцы вообще вещи делают, не то что...
Pavel2016
Pavel2016
Воронеж
03.12.2016 в 15:37:51
Нет тестера под рукой) Так бы не писал сюда.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.12.2016 в 21:47:25
Вообще интересно то что на 2х фото показаны разные выключатели. И тот что с проводами, по количеству клавиш и выходов, очень смахивает на 2х клавишный проходной. Что в принципе не исключает возможности использовать его как простой. Конечно "прозвонка", даже самая простецкая и самодельная решила бы весь вопрос. Тем более у китайцев обозначения могут вообще ни чего не значить. Но... если брать логически, то нужна перемычка между Л1А и Л1В, туда же фазный провод. Тогда Л2А и Л2В будут выходами на лампочки. С выключателями можно смело экспериментировать, получить КЗ не получиться. Ну при условии, что к выключателю ещё и ноль не приходит, но это пока экзотика.
Zubr56
Zubr56
03.12.2016 в 22:05:49
Мегавольт. написал: Конечно "прозвонка", даже самая простецкая и самодельная решила бы весь вопрос. Тем более у китайцев обозначения могут вообще ни чего не значить.
Мегавольт.,
В детстве году в 58, при отсутствии тестера использовал радиоточку в качестве прозвонки. Включал звук на всю и прозванивал. Как только звук уменьшался значит пара найдена.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.12.2016 в 22:32:20
Zubr56 написал: В детстве году в 58, при отсутствии тестера использовал радиоточку в качестве прозвонки. Включал звук на всю и прозванивал. Как только звук уменьшался значит пара найдена.
Ну ностальгия так ностальгия... Я свою первую прозвонку сделал из списанного с ПС индикатора, батареек типа "таблетка" и индикаторной лампочки 6В (с той же ПС). Это потом уже светодиоды, пищалки....
Именно про такой тип самодельных "прозвонок" я и говорил. Сейчас конечно проще пойти и купить какой нибудь мультиметр (дёшево, компактно - это не "цешка" в ящике, многофункционально... удобно) или хотя бы пробник-отвёртку (иногда выручает когда лень за "м"кой лезть)
sergey_sav
sergey_sav
04.12.2016 в 01:01:44
Pavel2016, а почему просто не воткнуть в сеть вместо любого одноклавишника (вероятно найдётся в квартире...) и идентифицировать контактные группы? Проще и безопаснее использовать батарейку и лампочку, коль нет никакого иного ***метра.
avmal
avmal
04.12.2016 в 03:13:49
Мегавольт. написал: если брать логически, то нужна перемычка между Л1А и Л1В, туда же фазный провод. Тогда Л2А и Л2В будут выходами на лампочки.
Если логически, то фазу и перемычку надо на Л1А и Л2А, а светильники, соответственно, на Л1В и Л2В.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
04.12.2016 в 10:55:50
avmal написал:
avmal, не согласен с Вами. Скорее всего цифра означает номер вывода, а буква относится а клавише. Ещё посмотрите на фото и проведите вертикальную осевую линию. Вряд ли при вертикальном расположении клавиш, там горизонтальный механизм. Да и тогда с номерами вообще ерунда выходит.
