Электрики на столбах заземляются, а в обычных щитках - почему-то нет - почему ? По идее на щитке должна быть цепочка с "напальчниками", которые надеваются перед началом работы под напряжением. Поясните пож-та - имело бы это смысл.
03.12.2016 в 22:05:42
03.12.2016 в 22:29:37
электрики на столбах привязываются, а у щита падают только тогда когда боевые сто грамм перед работой были слишком сильны для измученного нарзаном монтера Мечникова. Если эла заземлять, то его профессия будет круче профессии сапера, поскольку он в случае ошибки либо гарантированно получит удар током, либо устроит КЗ с кучей разлетающихся брызг раскаленного металла
03.12.2016 в 22:45:01
serks написал: КЗ с кучей разлетающихся брызг раскаленного металла
...кишков и мозгов. :yu:
03.12.2016 в 23:16:40
03.12.2016 в 23:43:28
SergeyE, Если он заземлиться и случайно прикоснётся к фазе, то станет проводником. И его убьёт проходящий через него ток. Разумнее наоборот, изолироваться от земли. В этом случае при хватании за фазу только волосы зашевелятся. :)
Меня один раз сосед по даче чуть не подставил. Попросил залезть по лестнице и обрезать ветки у яблони, которые мешали голому электрическому проводу. А стремянка у него стальная, не изолированная от земли. Если бы я прикоснулся к проводу, то сразу каюк котёнку. Этот сосед дизайнер, всё время прикидывается незнающим в технических делах. Но тут он повёл себя очень грамотно и на заземлённую стремянку не полез. :)
03.12.2016 в 23:44:40
я имею в виду щиты в подъездах многоэтажек, да и в квартирах
serj12 видел учебные фильмы
03.12.2016 в 23:56:27
Если бы даже это и было правдой, то в напальчниках стальных много не наработаешь. Что за фильмы то хоть были?
04.12.2016 в 00:33:07
SergeyE написал: видел учебные фильмы
Это вы, наверное, перепутали уравнивание потенциалов монтажной площадки с монтажником и самого провода при работе на высоковольтной линии с заземлением. Если бы электрика в данной ситуации заземлили, то ему и приблизиться к этому проводу не удалось бы.
04.12.2016 в 13:19:57
в фильме напальчников не было - это я в плане предложения написал
в фильме показывали загорающийся манекен на столбе в случае попадания на него фазы в отсутствие заземления и целый манекен в случае наличия заземления; не помню, куда именно там это подсоединялось, но у манекена загорелась грудная клетка - поэтому наверное там было что-то типо пояса с заземлением и плечевыми лямками
про фильм я вспомнил когда в щитке крутил отверткой винт автомата с фазой и случайно коснулся пальцами жала отвертки, а кулаком дверцы щитка...
04.12.2016 в 14:58:10
SergeyE написал: про фильм я вспомнил когда в щитке крутил отверткой винт автомата с фазой и случайно коснулся пальцами жала отвертки, а кулаком дверцы щитка...
Если бы вас заземлили, то и дверцы не надо бы было касаться.
