Дождик
Дождик
04.12.2016 в 20:58:12
Частный дом. Три фазы. Тринадцать автоматов, в самом низу общий. И вот, вырубается всё время этот общий (тумблер). Я пыталась анализировать в чем дело, но никак не понять.
Началось с того, что около месяца назад общий тумблер вырубился во время работы мультиварки, перестали пользоваться мультиваркой. Затем вырубился при включении принтера. Перестали пользоваться принтером. Так же случилось с пылесосом. Две недели все было нормально (перечисленную бытовую технику не использовали) Сегодня уже не дает включить холодильник.... Причём, вырубаются не те тумблеры из 13-ти, которые отвечают за бытовую технику, которую я перечислила, а каждый раз сразу общий. Пробовала их подключать к другим розеткам - то же самое. Я так понимаю, что общий рубильник не выдерживает повышения нагрузки и чем дальше, тем меньше выдерживает, независимо от того, где в доме подключается эта нагрузка.
Сейчас работают только газовый котел, лампочки и ноутбук. Что делать? Какого специалиста искать? Подскажите, пожалуйста!
04.12.2016 в 21:01:01
ИМХО, для начала проверить на сколько хорошо затянуты винты крепления проводов...
Дождик
Дождик
04.12.2016 в 21:06:17
Alex___dr, большое спасибо за отклик. Сама я это точно не смогу сделать и больше некому. Надо искать специалиста. Не знаю, какого уровня надо его искать. Здесь у нас никого нет. Надо, чтобы он просто был электрик или разбирался в эл.щитках? У меня еще раньше была проблема с притуханием света. Например, включена подсветка над плитой (от вытяжки) и в это время включается холодильник - свет над плитой чуть притухает. Или включаю пылесос - верхний свет притухает. Это всё связано?
services
services
04.12.2016 в 21:08:23
Для начала можно фото, того что внутри?
Дождик
Дождик
04.12.2016 в 21:09:07
services, сейчас попробую сфотографировать.
Микитович
Микитович
04.12.2016 в 21:09:25
Дождик написал: Я так понимаю, что общий рубильник не выдерживает повышения нагрузки и чем дальше, тем меньше выдерживает, независимо от того, где в доме подключается эта нагрузка.
Если это чистый автомат, то:
  • или плохо затянуты провода и он отключается из-за собственного перегрева и скоро сгорит,
  • или сам по себе никудышний и его нужно менять. Если это дифавтомат - то или он дохлый, или где то утечка на землю. Как по описанию "Ой-ой-ой" можно сделать диагноз?
services
services
04.12.2016 в 21:10:20
Где территориально?
04.12.2016 в 21:11:25
Дождик написал: Например, включена подсветка над плитой (от вытяжки) и в это время включается холодильник - свет над плитой чуть притухает. Или включаю пылесос - верхний свет притухает. Это всё связано?
Скорее всего (если плохо затянуты провода...) связано.
Дождик
Дождик
04.12.2016 в 21:24:35
Это щиток, где тумблеры. А слева от него есть еще ящик, где счетчик и три фазы, сейчас его тоже выложу на всякий случай. Если надо что-то крупнее сфотографировать, скажите, пожалуйста.
04.12.2016 в 21:26:07
Дождик написал: Это щиток, где тумблеры.
Что именно отключается?
Дождик написал: Если надо что-то крупнее сфотографировать, скажите, пожалуйста.
То что отключается.
Дождик
Дождик
04.12.2016 в 21:26:42
