Дождик
Дождик
08.12.2016 в 21:07:36
Карибыч написал: Больше 15-ти кВт на дом редко выделяют.
Да, выделено не много, около 8квт
Карибыч написал: Можно самостоятельно,НЕ ВСКРЫВАЯ,потрогать крышки коробок,если тёплая,это чревато.
Я в щите потрогала аккуратненько всё, что пластиковое - нигде ничего не нагрето.
Сейчас я пока никакие нагрузочные электроприборы не использую, а раньше, когда включала электрообогреватель с вентилятором, то если больше получаса работал, то нагревалась вилка и розетка. Что это означает?
Микитович
Микитович
08.12.2016 в 21:57:02
Дождик написал: о нагревалась вилка и розетка. Что это означает?
То что в розетках плохие контакты. Нужно приводить в порядок пока не погорели.
Карибыч
Карибыч
09.12.2016 в 01:17:42
Микитович написал: Изготовитель пишет что это электромеханические.
Ну,как вводное 30мА мало.100-300 лучше.Потом,на группы можно и 30мА.
Дождик написал: Я в щите потрогала аккуратненько всё, что пластиковое
Не,не в щите.Коробки,которые под потолком,могут быть круглыми. И да,8кВт это значит что вводной автомат 15А,максимум 20А.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.12.2016 в 07:34:08
Карибыч написал: И да,8кВт это значит что вводной автомат 15А,максимум 20А.
Карибыч, как это? 16 А = 3,5 кВт, а 8 кВт соответствует автомату 32 или 40 А.
Вечный студент
Дождик
Дождик
09.12.2016 в 09:06:01
Карибыч написал: Коробки,которые под потолком,могут быть круглыми
у меня такого нет. Видимо, коробки эти под гипсокартоном. А электрик может как-то прозвонить, каким-то прибором, где может быть проблема? Не вскрывать же гипсокартон по всему дому....
Дождик
Дождик
09.12.2016 в 09:06:39
Карибыч написал: вводной автомат 15А,максимум 20А.
вводной автомат в доме должен быть такой или в распределительном щите?
el-fi
el-fi
09.12.2016 в 09:13:30
Дождик написал: Не вскрывать же гипсокартон по всему дому...
Очень даже запросто. Чудо-прибора не существует. Поиск подобных неисправностей - многочасовое, а иногда и многодневное копание с негарантированным результатом.
el-fi написал: Сетевики в этом деле крайне неэффективны.
Дождик
Дождик
09.12.2016 в 09:16:51
А есть возможность определить, кто эффективный? Не смогла найти знакомых, у кого были бы такие же проблемы и им кто-то хорошо помог.
el-fi
el-fi
09.12.2016 в 09:43:34
Дождик, будете искать мастера - рассказывайте все, как есть. Дом такого-то года постройки. В таком-то году начались проблемы. Притухания света, замены УЗО, гипсокартон на потолке. Человек должен понять реальный масштаб проблемы, и что вы собственно от него хотите. "Поменять УЗО" и "найти/устранить причину срабатывания" может отличаться по стоимости на порядок.
Дождик
Дождик
09.12.2016 в 10:43:17
el-fi написал: будете искать мастера - рассказывайте все, как есть
Конечно. Я уже несколько раз всё подробно рассказала, пока мою заявку гоняли по Мосэнергосбыту и прилегающим к нему организациям. ) Тем более, что я не хочу ограничиваться заменой УЗО, поэтому и искала специлистов для реконструкции электрощита и вообще ревизии электрики в доме, а не просто кто может заменить УЗО.
el-fi
el-fi
09.12.2016 в 12:13:31
Дождик написал:
Мосэнергосбыт большая контора, им ваши проблемы попросту не интересны. Ищите частника.
