Расчет точки росы для наружной стены
подскажите пожалуйста как посчитать точку росы. я понимаю что нужно знать влажность
посчитал в некоторых онлайн программах. получается точка росы в стене
архангельск температура внутри 23
04.12.2016 в 21:26:47
08.12.2016 в 22:31:32
Вот здесь неплохой утепления с упором на строительные нормы. Довольно близко к истине. Сам использую, если надо быстро "прикинуть" утепление. Если планируете и внутреннее утепление стены (наряду с наружным) - надо обязательно использовать паробарьер.
Минеральными ватами и матами наружное утепление лучше не делать, так как они гигроскопичны. Поиграйтесь с разными материалами. Калькулятор действительно интересный.
17.02.2017 в 08:27:14
gnom, Обычно все решается установкой пароизоляции с внутренней стороны ограждающей конструкции (если уже слоями особо не поиграешь, т.к. стена смонтирована)
