Loriy
Loriy
26.02.2019 в 21:14:51
Подскажите, у меня лента 24v, подсоединено так - автомат 6А(220в)->блок питания 24v-> сюда хочу подключить вот этот контроллер https://arlight.ru/catalog/smart-kontrollery-12-36v-840/kontroller-smart-k3-rgbw-12-36v-240-720w-din-022493.html а после него led ленту. Контроллером хочу диммировать ее, но не могу понять, этот контроллер будет это делать? А то есть контроллеры есть диммеры чем отличаются не понятно. Так же у контроллера указано напряжение 12-36v, 24 вольта будут работать? И контроллер RGB, а лента у меня одноцветная монохромная. Кто в курсе будет ли работать такая связка? По мощности за глаза, лента 5м-65w.
sergey_sav
sergey_sav
26.02.2019 в 23:30:58
Loriy написал: а лента у меня одноцветная монохромная.
и не диммируемая... ;)
Loriy
Loriy
27.02.2019 в 01:19:02
диммируемая она, я по питанию просто сомневаюсь, но вопрос решен уже.
alekir
alekir
21.10.2019 в 00:28:48
У меня тоже вопрос по освещению вертикальной стены. Манагеры осветительных приборов говорят, что любой светодиодной ленте, крепящейся в нишу потолка, не по плечу осветить стену не только до середины, но даже до четверти этой стены. Так ли это? Есть ниша, белая кирпичная стена 2 м шириной и 2,6 метра высотой. Какой мощности нужна светодиодная лента и в каком месте ниши ее закрепить (в профиле), чтобы осветить эту стенку хотя бы до середины(если манагеры лукавят?
tvmaster
tvmaster
21.10.2019 в 02:27:46
Не врут менеджеры, не хватит. У неё устройство такое, это как бы куча мелких свечек, сколько бы рядов вы их не ставили всё равно не будет хватать для равномерного света. Или надо всю стенку ими заставить. Там только мощные трекинговые светильники могут справится.
cineman
cineman
21.10.2019 в 03:45:16
alekir написал: говорят, что любой светодиодной ленте, крепящейся в нишу потолка, не по плечу осветить стену не только до середины, но даже до четверти этой стены.
Если представить распределение светового потока ленты в плоскости поперёк её длины, оно окажется достаточно равномерным. То есть вниз полетит лишь часть светового потока. Часть потока сильно засветит верхнюю часть стены, и ещё часть потока полетит в комнату. Если кто то из производителей сподобится сделать профиль для установки ленты с крышкой-линзой, дающий узкий пучок, можно получить нужный результат. Если такой линзы не производят, а я не встречал, то можно самому сделать щелевую маску, ограничивающую поток до узкой плоскости. Между диодами и щелью должно быть достаточное расстояние. Для получения нужного потока можно использовать две-три линейки с щелевыми масками. В качестве источника удобнее использовать не мягкие ленты, а жестки алюминиевые светодиодные линейки. Они стабильнее, у них лучше отвод тепла. З Ы Вот нашёл сейчас профиль с линзой 30 градусов, но цена... Вот здесь вообще 10 градусов обещают. Угол зависит от высоты установки диода относительно линзы.
AKI
AKI
21.10.2019 в 08:03:28
cineman написал: Если кто то из производителей сподобится сделать профиль для установки ленты с крышкой-линзой, дающий узкий пучок, можно получить нужный результат.
Такой (30град) профиль выпускают:
Но засветка стены получается неравномерная (сверху ярко, снизу тускло). Ну и прочие "прелести" от "точечного" источника - вылезают мельчайшие дефекты отделки и даже пылинки на стене дают тень...
cineman
cineman
21.10.2019 в 08:13:31
AKI написал: Ну и прочие "прелести" от "точечного" источника - вылезают мельчайшие дефекты отделки и даже пылинки на стене дают тень.
А не этого ли хотел вопрошающий?
alekir написал: Есть ниша, белая кирпичная стена
AKI
AKI
21.10.2019 в 08:24:35
cineman, Выделить рельеф подсветкой это одно, но тут (проще смоделировать эффект лед-фонариком с линзой) - чуток выступающий кирпич будет затенять два-три ряда ниже... Или профиль надо крепить далеко от стены и подбирать угол. Впрочем, не настаиваю, у каждого свои задачи - я попробовал, (задача была осветить УФ-обои) и отказался от линзы... куда эффективнее оказался открытый и узкий П-профиль (он же радиатор) с лентой на днище.
07.11.2019 в 05:17:32
cineman написал: Вот здесь вообще 10 градусов обещают. Угол зависит от высоты установки диода относительно линзы.
я бы купил метр...
