Алекс-М
Алекс-М
Казань
06.12.2016 в 20:24:50
Иногда, нахлынут мысли о вечном, и никуда от них не деться. Давеча, постучалась мысль о правилах установки кабелей. А именно то, что запрещено напрочь кабель прокладывать в дереве. В бетоне можно, а в дереве - никак, максимум - в металлотрубах. И это даже не смотря на то, что современная оболочка кабеля, в худшем случае гофра, не даст загореться как минимум кабелю.
Задумался почему, пришел к следующему. Дерево - теплоизолятор. Очень хороший, стоит отметить. А еще конечно горит. Если кабель проложить в дереве, то он не будет охлаждаться, и это есть проблема. В бетоне кабель отдаст тепло бетону. А в дереве он никуда не отдаст, а будет греться всё сильнее и сильнее. Если же проложить кабель в металлотрубе, то ситуация улучшится за счет отдачи тепла металлотрубе. И поэтому, получается, рекомендуют медные. Купрум гораздо лучше нержавейки транспортирует тепло наружу.
Подскажите, форумчане, правильно ли я мыслю?
megrad
megrad
06.12.2016 в 21:47:34
Алекс-М, Причём теплопроводность материалов? Метал нужен для того чтобы при перегрузе кабель не поджёг дерево. Как вариант ретро проводка.
Abrikos
Abrikos
Харьков
06.12.2016 в 22:55:07
Алекс-М, какое дерево? Какие кабели? Андромеда двигается в направлении Млечного Пути со скоростью 70 км/сек.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.12.2016 в 23:18:35
Алекс-М написал: В бетоне кабель отдаст тепло бетону.
У него тоже разная теплопроводность!
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.12.2016 в 23:20:17
Алекс-М написал: в дереве он никуда не отдаст, а будет греться всё сильнее и сильнее.
Значит у дерева теплопроводность = нулю?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.12.2016 в 23:21:44
Алекс-М написал: Если же проложить кабель в металлотрубе, то ситуация улучшится за счет отдачи тепла металлотрубе. И поэтому, получается, рекомендуют медные. Купрум гораздо лучше нержавейки транспортирует тепло наружу. Подскажите, форумчане, правильно ли я мыслю?
Это фантазии!!!
Kulibin96
Kulibin96
Уфа
06.12.2016 в 23:30:32
Я слышал бетон горит намного лучше дерева, поэтому кабеля в него и замуровывают, чтоб если что не подожгли. А дерево плохо горит, поэтому и можно(нужно) снаружи, чтоб меньше возиться когда сгорят-кабель сгорел, а негорючее дерево осталось!
Сапер и электрик ошибаются лишь однажды, но сапер перед смертью немного летает, а электрик -танцует
