19.01.2007 в 19:06:39
Есть гараж капитальный 3х6 м. Подведен кабель 220 в (без земли). Хочу сделать 3 розетки (1 у входа и 2 на дальней стене), а также 2 лампы освещения (1 у входа, 1 на дальней стене). Вопрос как сделать разводку? Какой рубильник нужен? Один или два (раздельно на свет и розетки)? Пожалуйста пришлите на e-mail: neviol@rambler.ru СХЕМУ РАЗВОДКИ, какой провод куда соединять и по возможности марку кабеля и вообще все наименования. Проводка будет навесная вдоль стен, и что лучше гофра или короб сделать. Заранее всем ответившим СПАСИБО!
radist
radist
19.01.2007 в 19:11:25
поищи поиском по форуму- много разных схем было ,в том числе и гаражей
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2007 в 09:29:54
Vitaly40
Сечение и материал жил подводящего кабеля, тип изоляции? Стены гаража негорючие? Какие будут нагрузки? Какие одновременно?
21.01.2007 в 18:23:31
ВТБ! написал : Vitaly40
Сечение подводящего кабеля: двухжильный, в общей резиновой изоляции, диаметр каждой жилы 2.5-3 мм,
Стены негорючие-железобетонные панели.
Нагрузки:
  1. постоянно свет ватт 400(2 по 200Вт в углах) и
  2. может по необходимости домашний электроинструмент дрель, шуруповерт, электропила и т.п. может иногда электрочайник 2кВт(чайку попить) или зарядное уст-во в общем сварки не будет. Главное 2-3 розетки в разных углах(для удобства!) и 2-3 лампы тоже разнесенные(чтоб не в одном углу свет был). Выключатели желательно отдельно на свет и розетки.
21.01.2007 в 18:30:19
radist написал : поищи поиском по форуму- много разных схем было ,в том числе и гаражей
Искал, но там все на словах. Какие-то УЗО (стыдно признаться, но я даже не знаю, что это такое..). Мне бы схемку какую примитивную, и попроще описать (если не затруднит), было бы отлично! Типа: на вход розетку такую-то, после нее рубильник такой-то, от него один провод на лампу другой на выключатель и т.д. Вобщем чтоб совсем ЧАЙНИК понял :).
radist
radist
21.01.2007 в 18:57:14
фазу и ноль пропускаем через вводной дпухполюсный автомат 16А,затем на общее узо 25А 30ма, ноль с узо поступает на нулевую шину ,фаза идет на автомат света 6А и на автомат розеток 16А К розеткам идет: фаза с автомата 16А и ноль с нулевой шины
К лампам ноль с нулевой шины идет напрямую , а фаза с автомата 6А сначала идет на выключатель а затем на лампу.
avmal
avmal
21.01.2007 в 20:24:20
radist написал : фазу и ноль пропускаем через вводной дпухполюсный автомат 16А,затем на общее узо 25А 30ма, ноль с узо поступает на нулевую шину ,фаза идет на автомат света 6А и на автомат розеток 16А К розеткам идет: фаза с автомата 16А и ноль с нулевой шины
Вы еще забыли упомянуть про счетчик после вводного автомата.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
21.01.2007 в 20:36:05
2radist Ух и запутали провода, головоломка прям :) Не стоит пускать освещение и розетки через одно УЗО. Случись утечка и удар током, УЗО отключится, человек останется в гараже во мраке. Можно инфаркт получить, решив, что утратил зрение от удара током. А если это произойдет, когда автолюбитель в позе "зю" под машиной? С перепугу рванулся на выход, выбил домкрат и...
radist
radist
21.01.2007 в 20:54:52
Kamikaze написал : Ух и запутали провода, головоломка прям
Vitaly40 написал : Мне бы схемку какую примитивную,
самая что ни на есть примитивная
avmal написал : Вы еще забыли упомянуть про счетчик после вводного автомата
Несомненно:-)
smollwille
smollwille
Иркутск
23.03.2015 в 19:15:26
Объясните по простому в чем разница между АП50Б-3МТУЗ и современным автоматом
В гараже стоит счетчик и АП50Б-3МТУЗ, больше нечего нет. Стоит оставлять эту штуку или лучше и безопасней заменить на современные.
Еще прикола не понял, вырубил АП50Б-3МТУЗ, свет погас, стал менять выключатель света, от одного провода немного пощипывало током, старался не браться за оголенные провода, но случайно задел второй а там 220 судя по ощущениям. Теперь понять не могу, почему электричество выключил, свет не горит а напряжение есть, косяк к в подключение или мож особенность АП50Б-3МТУЗ?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
23.03.2015 в 19:24:19
smollwille написал : Еще прикола не понял, вырубил АП50Б-3МТУЗ, свет погас, стал менять выключатель света, от одного провода немного пощипывало током, старался не браться за оголенные провода, но случайно задел второй а там 220 судя по ощущениям. Теперь понять не могу, почему электричество выключил. свет не горит а напряжение есть, кося к в подключение или мож особенность АП50Б-3МТУЗ?
ну, к технике безопасности надо относиться с бОльшим уважением:)
smollwille написал : почему электричество выключил. свет не горит а напряжение есть
со схемой соединения не разобрались, в этом причина...
